Привет
Надо мне завести в дверь переднюю нехилый пучок проводов, а именно:
- подогрев зеркал 1
- центральный замок 4
- звук (колонка) 2х1мм^2 (акустический)
- масса 1
- стеклоподъемник 2х1мм^2
- кнопки стеклоподъемника 6
Итого не много не мало 16 проводов
4 из которых 1мм^2,
5 тоненькие 0,35мм^2
остальные 0,75мм^2.
Вопрос как это сделать надежно, чтобы ничего не перетерлось, не передавилось.
Где конкретно сверлить какие трубки (резинки) использовать. Было бы супер с фотографиями у кого как сделано. Какие были проблемы в эксплуатации.?
Спасибо.
Иван.
--- Распродажа остатков ---
Продам по электрике
Продам пластик
И еще забыл два тоненьких - светодиод сигнализации (хочу поставить возле кнопки закрытия двери) :rolleyes:
ИТОГО: 18 проводков.
Иван.
Продам по электрике
Продам пластик
Ну если в штатный не влезет :(, то тогда вот на фото увидел способ :)
Не знаю сколько там но точно больше 10.
Альбом на melkij.io.ua
2109 1.6i не совсем сток -> ВАЗ 2102 на транзитах :) -> VW LT35 + 2108 1.6к -> VW T4
Я когда менял петли дверей, разсверлил отверстия побольше, вроде сверлом на 10, либо 12...
Гофрочки подбираешь уже в любом приличном магазине.
У меня гофрочки потрескались- некачественные были , так я кембрик на 15 мм в гараже нашел, и с помощью спичек и огня сделал по концам буртики, вышло наподобии тех гофр что в иномарках ставят, только у меня они в дверку внутрь при закрывании влазят и потом обратно вылазят., бо конструкция жесткая. А вообще посмотри как в иномарках делают- самая надежная конструкция , ничего не перетирает и не сламывает. .
У меня в дверь - 5 проводков цз, два толстых на динамики, один двойной на ЭСП, вроде все. В стоковой гофре, пол года все гут. На динамики по 3 мм, на ЭСП - по 1,5 мм, на ЦЗ по 1 мм дета. Лезут очень плотно, но вроде усо гут.
Let's do some damage !
гофра на рынке, ф20 мм, у мну в тако лежало около 20 шт, сечением от 0,5 до 5,0
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
Или купить конусное сверло-фрезу ака "ёлочка" или как я делал. Высверливал сверлом d3 мм по окружности отверстия, вырубал маленьким зубильцем, круглой (шар) абразивной шарошкой белого цвета доводил края отверстий. Двери надо снимать. На всё про всё - три часа, с чесанием репы и разработкой технологии.
