titar Опубликовано 17 января, 2008 Жалоба Опубликовано 17 января, 2008 Кста...у меня у самого иногда при поднятии ручника не горит СТОП, было такое шо не горела зеленая лампочка включенных габаритов....а сейчас не горит сигнализатора подсоса шо за на1. Посмотри саму лампачку.2. Почисти дорожки и контакты на патроне.3. Смотри концевик.
Have fun with FREDDY Опубликовано 17 января, 2008 Жалоба Опубликовано 17 января, 2008 1. Посмотри саму лампачку.2. Почисти дорожки и контакты на патроне.3. Смотри концевик. спс...посмотрим AUTOSLALOM
User-king Опубликовано 17 января, 2008 Жалоба Опубликовано 17 января, 2008 (изменено) В ручнике концевик есть, у меня он сам недавно начал выделыватся, потому как туда вечно всякая грязь падает... Делов на 5 минут, поднял ручник, тоненькой отверточкой открутил концевик, там уже почистил, зачистил и т.д. и будет вам счастье, либо купите новый, он такой как в дверях, стоит 2 грн. в средн. подходит от любых вазов кроме последних потому как они идентичные. Изменено 17 января, 2008 пользователем User-king Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС
Gans Опубликовано 19 января, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 19 января, 2008 Где в инете нарыть электросхему,или какой предохранитель все-таки виноват подскажите? Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ 099468588пять gansti@mail.ru Доставка товаров из РФ
Gans Опубликовано 19 января, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 19 января, 2008 Поменял предохранитель ниче недало! Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ 099468588пять gansti@mail.ru Доставка товаров из РФ
IgorD Опубликовано 20 января, 2008 Жалоба Опубликовано 20 января, 2008 в стандартном ЧЯ гудок висит на одном предохранителе №4 с вентилятором радиатора ... прикуриватель, может там-же не помню... проверь работает ли вентилятор... это 1.... потом проверь как подсоеденены колодки именно на ЧЯ внутри салона... там под рулем можно вытянутой рукой залезть, если не горит лампа - проверь колодки на панели приборов, + сами лампочки... А вообще ЧЯ - это такое говно старого образца... у меня поменян на новый,.... а так тоже было глюкавил не по децки... а мафон по нормальному надо не с прикуривателя снимать - а прямо с аккума, причем в цепь впаять отдельный предохранитель... и будет тогда счастье)) ....
Gans Опубликовано 20 января, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 20 января, 2008 в стандартном ЧЯ гудок висит на одном предохранителе №4 с вентилятором радиатора ... прикуриватель, может там-же не помню... проверь работает ли вентилятор... это 1.... потом проверь как подсоеденены колодки именно на ЧЯ внутри салона... там под рулем можно вытянутой рукой залезть, если не горит лампа - проверь колодки на панели приборов, + сами лампочки... А вообще ЧЯ - это такое говно старого образца... у меня поменян на новый,.... а так тоже было глюкавил не по децки... а мафон по нормальному надо не с прикуривателя снимать - а прямо с аккума, причем в цепь впаять отдельный предохранитель... и будет тогда счастье)) ....Спасибо во вторник буду смотреть! Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ 099468588пять gansti@mail.ru Доставка товаров из РФ
