Кста...у меня у самого иногда при поднятии ручника не горит СТОП, было такое шо не горела зеленая лампочка включенных габаритов....а сейчас не горит сигнализатора подсоса :wacko: шо за на
1. Посмотри саму лампачку.
2. Почисти дорожки и контакты на патроне.
3. Смотри концевик.
3. Смотри концевик.
:rolleyes: спс...посмотрим
gors5.gif AUTOSLALOM
В ручнике концевик есть, у меня он сам недавно начал выделыватся, потому как туда вечно всякая грязь падает... Делов на 5 минут, поднял ручник, тоненькой отверточкой открутил концевик, там уже почистил, зачистил и т.д. и будет вам счастье, либо купите новый, он такой как в дверях, стоит 2 грн. в средн. подходит от любых вазов кроме последних потому как они идентичные. :)
Изменено пользователем User-king
Где в инете нарыть электросхему,или какой предохранитель все-таки виноват подскажите?
Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ
099468588пять
gansti@mail.ru
Доставка товаров из РФ
Поменял предохранитель ниче недало!
099468588пять
gansti@mail.ru
в стандартном ЧЯ гудок висит на одном предохранителе №4 с вентилятором радиатора ... прикуриватель, может там-же не помню... проверь работает ли вентилятор... это 1.... потом проверь как подсоеденены колодки именно на ЧЯ внутри салона... там под рулем можно вытянутой рукой залезть, если не горит лампа - проверь колодки на панели приборов, + сами лампочки...
А вообще ЧЯ - это такое говно старого образца... у меня поменян на новый,.... а так тоже было глюкавил не по децки...
а мафон по нормальному надо не с прикуривателя снимать - а прямо с аккума, причем в цепь впаять отдельный предохранитель... и будет тогда счастье)) ....
Спасибо во вторник буду смотреть!
099468588пять
gansti@mail.ru
