по электронному тахометру обороты плавают в таком виде: 850-851-853-850-849 и т.п. это норма??? что обороты плавают в пределах 50 оборотов
также замечено, что холостой ход бывает разный: на одном светофоре 950, на следующем 970 потом 800 (с последующим плаванием в пределах 50 оборотов) и и т.п. ниже 800 не опускаются выше 1000 не поднимаются.
Подскажите это норма???
Полностью аналогичная ситуация. А если включить нормальную нагрузку так и до 750 падает.
хотелось бы что бы на каждом светофоре значение было одинаковым.
по поводу скачков +50, -50 - это норамльно...
а больше - это либо карбюратор у тебя где-то подклинивает или тахометр в топку)))
Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05
Писать: timafeich@gmail.com
Приезжать: ул. Разумовская, 31
Автомастерская тюнинга О.К. Одесса
Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО.
Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы.
Вибро- шумоизоляция. Тонировка.
И у меня ситуация такая же. По-моему это не проблема. Все таки, как не крути, на жигулях ездим, к тому же большинство далеко не на новых :pardon: Если не глохнет то все :good:
..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"...
+1
а то на одном 900 на другом 800.... заметил, что на 830-840 оборотах просто песня ни мотора не слышно ни вибрации...
на встрече посмотрим, надо только, чтобы посветлее было на месте...
Ставь инжектор и скачков не бут!
Зачем так категорично? :rolleyes: Бывает, например, хандрит расходомер или на РХХ не всегда равномерно подается напряжение. Да и еще ряд причин :) И обороты "плывут". Таз есть таз :pardon:
Грят, что рыбалка успокаивает, а нервы все равно не в ...
