SiroNa 0 Опубликовано 16 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2008 Не гаснет лампочка "сигнализатор недостаточного уровня топлива в топливном баке". Когда бенза в баке много она горит тускно, а когда мало - как обычно. В чем проблема? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 16 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2008 SiroNa сказал: Не гаснет лампочка "сигнализатор недостаточного уровня топлива в топливном баке". Когда бенза в баке много она горит тускно, а когда мало - как обычно.В чем проблема?замыкает контакт датчикаУ меня такое было, когда проехался по грязи и она попала на контакты датчика, горело почти пол дня, но сейчас холодно и там может быть лед. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SiroNa 0 Опубликовано 16 января, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2008 iva_n сказал: замыкает контакт датчикаУ меня такое было, когда проехался по грязи и она попала на контакты датчика, горело почти пол дня, но сейчас холодно и там может быть лед.а где датчик находится.контакт можно почистить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 16 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2008 SiroNa сказал: а где датчик находится.контакт можно почистить?глянь здесьhttp://www.vaz-autos.ru/2108/11_3_14.htmhttp://www.myautotun.ru/remont/remont-vaz/...t-pitan-dvig/#4 Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SiroNa 0 Опубликовано 16 января, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2008 iva_n сказал: глянь здесьhttp://www.vaz-autos.ru/2108/11_3_14.htmhttp://www.myautotun.ru/remont/remont-vaz/...t-pitan-dvig/#4спасибо.то что надо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shur1k 0 Опубликовано 17 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2008 (изменено) У меня в этом регуляторе стёрлось резистивное напыление, они бывают разных характеристик, так вот, может кто подскажет, какой лучше подойдет под вектровскую приборку? Изменено 17 января, 2008 пользователем Shur1k Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SiroNa 0 Опубликовано 20 января, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2008 iva_n сказал: глянь здесьhttp://www.vaz-autos.ru/2108/11_3_14.htmhttp://www.myautotun.ru/remont/remont-vaz/...t-pitan-dvig/#4Постоянно горит контрольная лампа резерва топлива-Замыкание провода датчика на «массу»-Устраните замыканиекто подскажет где этот провод датчика на "массу"ВАЗ 21099 инжектор 2001 г. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shur1k 0 Опубликовано 23 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2008 SiroNa сказал: Постоянно горит контрольная лампа резерва топлива-Замыкание провода датчика на «массу»-Устраните замыканиекто подскажет где этот провод датчика на "массу"ВАЗ 21099 инжектор 2001 г.Скорее всего замыкание в самом баке, можно проверить так, поднимаешь заднюю сидушку, откручиваешь окошко, и разьединяешь четырехконтактный разъем, включаешь зажигание и если лампа перестанет гореть, то замыкание в баке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SiroNa 0 Опубликовано 23 января, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2008 Shur1k сказал: Скорее всего замыкание в самом баке, можно проверить так, поднимаешь заднюю сидушку, откручиваешь окошко, и разьединяешь четырехконтактный разъем, включаешь зажигание и если лампа перестанет гореть, то замыкание в баке.я так делал, она перестает гореть и стрелка опускается до конца.и что теперь делать? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 24 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2008 SiroNa сказал: я так делал, она перестает гореть и стрелка опускается до конца.и что теперь делать? менять датчик Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
