сигнализатор недостаточного уровня топлива в топливном баке
Не гаснет лампочка "сигнализатор недостаточного уровня топлива в топливном баке". Когда бенза в баке много она горит тускно, а когда мало - как обычно.
В чем проблема?
В чем проблема?
замыкает контакт датчика
У меня такое было, когда проехался по грязи и она попала на контакты датчика, горело почти пол дня, но сейчас холодно и там может быть лед.
Iva_n
а где датчик находится.
контакт можно почистить?
глянь здесь
http://www.vaz-autos.ru/2108/11_3_14.htm
http://www.myautotun.ru/remont/remont-vaz/...t-pitan-dvig/#4
Iva_n
У меня в этом регуляторе стёрлось резистивное напыление, они бывают разных характеристик, так вот, может кто подскажет, какой лучше подойдет под вектровскую приборку?
Изменено пользователем Shur1k
Постоянно горит контрольная лампа резерва топлива
Замыкание провода датчика на «массу»
Устраните замыкание
кто подскажет где этот провод датчика на "массу"
ВАЗ 21099 инжектор 2001 г.
Устраните замыкание
Скорее всего замыкание в самом баке, можно проверить так, поднимаешь заднюю сидушку, откручиваешь окошко, и разьединяешь четырехконтактный разъем, включаешь зажигание и если лампа перестанет гореть, то замыкание в баке.
я так делал, она перестает гореть и стрелка опускается до конца.
и что теперь делать? :sad:
менять датчик :sad:
Iva_n
