Вчера, наконец-то, были заменены прокладки между бачком тормозной жидкости и цилиндром :yahoo: Стыдно сказать, уже месяца 4-5 сочилась тормозуха из-под бачка. Вчера новые прокладочки тщательно герметиком вымазаны американским, типа, были )) Теперь надеюсь все просохнет. А то стремно было капот открыть, весь цилиндр под бачком мокрый-жирный был и вакуумник.
С жужжанием на 2900 оборотов разобраться не получилось :sad: Сняли крышку ремня, там все было на ощупь нормально, подтянули ремень, все равно жужжит. Решили может ролик натяжной внутри подшибниками шумит, съездили за новым, поставили - тоже самое :wacko: Походу это жужжит металическая перегородка между ремнем и блоком цилиндров :unknw:
Хотя не совсем тоже самое, после замены ролика обороты на ХХ стали не 800-900, а почему-то 300-400. При чем не глохнет, не троит, а достаточно ровно работает, но на таких оборотах :huh: У меня когда-то ремень перескочил, совсем другие были симптомы, тяга пропала и машина как трактор работала. Я, к сожалению, не шарю как ремень по меткам выставлять, когда ролик меняли следили чтобы на верхней шестерне ремень положение не поменял, а вот внизу не смотрели... Когда прогрели машину и обороты ХХ увидели уже темно было и лезть искать причину не стали.
..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"...
  • Ответов 88
Сегодня съездил на СТО. Поменяли тормозные колодочки предние, теперь стоят FERODO Target, и поправили ремень ГРМ, оказалось на 2 зубца был смещён (прозрел что поправить ремень стоит 80 грн :blink: ). Благо что объём 1.5 и клапана не погнул.
Сказали что надо менять 2 подушки, переднюю двигла и левую боковую коробки. Так же на регулировку клапанов съездить надо. По поводу звона на 3 тыс оборотов мастер сказал что это сам двигатель резонирует. Ответом я не шибко удовлетворён, поле замены подушки и регулировки если не пройдет продолжу искать причину.
  • 2 недели спустя...
Осень 2007 прошла под девизом «Да здравствуют сварочные работы!». Подходящего сварщика нашёл на форуме 2108, подсказал ujen20 , огромное ему человеческое спасибо :thank_you: .
Машинка полностью переваривалась, полностью антикорилась и шумо-виброизолировалась. Заодно были установлены приобретенные летом сёдла-рекары, а так же накладки на пороги (юбки).
Перед сваркой был куплен-установлен новый оригинальный стартер ибо старый опять начал выеживаться, а в последствии оказалось что старый укр производства. Так же поглючивала элекрика, был куплен новый ЧЯ под европредохранители. Дело оказалось не в нем (нашли и исправили), но с новым все-равно приятней и спокойнее
Список приобретений:
- cтартер
- тормозные колодки FERODO (зеленые)
- ручки стеклоподъёмников (металлические)
- уплотнительные резинки дверных стекол и собственно дверей
- элементы для продолжения тюнинга приборки (наклейки, стрелочки)
- Блок реле и предохранителей (ЧЯ)
- антикор материалы
- шумовиброизоляция STP
Фото этого периода:
Вот что получилось когда, пригнав машину на сварку и разобрав салон, я хорошенько стукнул ногой под педалями :pardon:
Ласточка лежит на бочку и её пузико сварочкой чухают :D
Уже после полного вваривания почти всего дна, порогов и усилителей шаманим перед установкой RECАRO
Это вобщем предыстория .
Остальное буду стараться рассказывать и показывать по мере процесса работы с моей ласточкой
:yes4:
О, красивая дырка, да ты можешь увеличить скорость за счет нее и одной ноги, вторая на тормозе.
"БОМБА"
:flood: ... Нет уже нигде дырок.
И на скорость я не жалуюсь.
  • 2 месяца спустя...
Ну не мой сегодня день... (
Мало проблем в универе на голову ссыпалось с утра до обеда, так ещё и вечером: Во дворе вырвало дверь водительскую ветром из руки и ударило ею об угол крыльца :angry: . Вмятина, краску продрал. Плюнул, поматюкался.
Только выезжать из двора на улицу, как прогорел коллектор (я так думаю). Рык нарос с нуля до неистового воя и бульканья за км пути. Источник - коллекор. В месте крепежа к блоку всё "пучком", где-то ниже прорвало. Ехал как два "МТ" без глушителей, все сигналки срабатвали...
А как все было хорошо, даже в бортовик писать особо нечего было. Раз уж вернулся к этому делу освежу немного фоты:
Ласточка зимой, грязьненькая:
Ласточка на пикнике, 11 мая, Ирпенский лес:
Наиболее заметная работа, которая проводилась в машинке этой весной - это перетяжка передних сёдл "Рекаро", в цветовую тему моего салона. Заодно с перетяжкой: замена одной подушки боковой поддержки и реставрация всего паралона вцелом. Вобщем, сёдла были разобраны до каркаса и со cборкой получили вторую жизнь.
З.Ы. Сёдла были установлены в машинку осенью, когда она тщательно варилась. Стоят на салазках стоковых сидений, все работает, АРХИУДОБНО, боковая поддержка супер! Вот только до перетяжки они "слегка невзрачно" выглядили:
Фото салона, с готовыми сиденьями, сделаю и выложу на днях.
Изменено пользователем Sergius Black
Такие сидухи не высоковатые? У мня практически такие, с фольца..., так уже незнаю как ниже сделать, а менять ой как не хочется на другие, классные...
Источник звона нашел? А то у меня такая же параша после 2тыщ начинает позвякивать! Если да, напиши будь добр где собако порылась!
Вопрос коллектора решен на следующий день. Конец "штанов", перед местом где они к трубе крепятся хомутом просто переломился. Колеектор отдельно, труба с глушаком отдельно. Так мило звучала моя ласточка :rolleyes:
Цена вопроса: 50 грн (заварено).
Не, по высоте мне отлично )) Сейчас добавлю фото их в машине.
Да вот руки не доходят. Почти уверен что это цепляет нижняя, скорее-всего, шестерня ремня клапанного за железку которая отгораживает ремень от блока. Звук от туда идёт
Вот фото востановленных сёдл-рекар (качество "не ахти", на телефон):
