X-LIGHT Опубликовано 6 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2005 а зачем тебе шпаклевать пенку??? Для жесткости, т.к. пена сама по себе мягкая будет и легко продавливается. А если пенку не обклеивать угле-тканью, а нанести шпатлевку со стекловолокном, чтобы жесткая поверхность получилась... Вот и хочу узнать что к чему.. Кто-то делал так? Я знаю)))Надо оклеить стеклотканью с эпоксидкой, под динамики предварительно сделав фанерные кольца и каркас, затем зашпатлевать, отшкурить, обтянут.... или как следует отшатлевать, ошкурить и покрасить....Вариант для пацанов.... снять матрицу, в ней выклеить готовую обивку двери, покрасить, поставить... это будет самый понт... для выставок сойдет...
Anafema Опубликовано 7 апреля, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2005 А заместь фанерных колец, я просто залил днище (сторона к которой будут динамики прикручиватся) епоксидкой с кусочками стеклоткани... получилось жестко... С уважением...Виталий (80673061424)... Не люби деньги - погубят, не люби женщин - обманут, а люби Бога...
Anafema Опубликовано 7 апреля, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2005 зы: на счет затирки - вобще я так сильно не старался вышкуривать до блеска, ведь оно будет тканью обтгиватся, а она немного скроет изяны... С уважением...Виталий (80673061424)... Не люби деньги - погубят, не люби женщин - обманут, а люби Бога...
novi4ek Опубликовано 7 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2005 а где в Киеве купить стеклоткать? какую покупать и какая на нее цена??
Anafema Опубликовано 8 апреля, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2005 а где в Киеве купить стеклоткать? какую покупать и какая на нее цена?? бери не сильно плотную - по плотности как обычная ткань, (я на куреневке брал по 20 грн метр погонный) С уважением...Виталий (80673061424)... Не люби деньги - погубят, не люби женщин - обманут, а люби Бога...
novi4ek Опубликовано 8 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2005 Тобиш сделать каркас из фанеры (я решил, что такой способ применю), задуть пеной, придать ей нужную форму... затем приложить стеклоткань и намазать сверху эпоксидкой? Или же эпоксидку на пену, затем стеклоткань приложить и еще и сверху намазать эпоксидкой? Затем это все, как я понял, затирается и под покраску или перетяжку?
Shurik Опубликовано 11 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2005 а где в Киеве купить стеклоткать? какую покупать и какая на нее цена??бери не сильно плотную - по плотности как обычная ткань, (я на куреневке брал по 20 грн метр погонный) Дорого шото -- я по 3-4 грн брал себе летом, правда не на рынке... Перетяжка, флокирование, подогревы, музыка, парктроники и т.п.067-446-00-93331-28-05
Anafema Опубликовано 12 апреля, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2005 Говорю как брал... Мож она с вставками золотых нитей С уважением...Виталий (80673061424)... Не люби деньги - погубят, не люби женщин - обманут, а люби Бога...
Anafema Опубликовано 12 апреля, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2005 Тобиш сделать каркас из фанеры (я решил, что такой способ применю), задуть пеной, придать ей нужную форму... затем приложить стеклоткань и намазать сверху эпоксидкой? Или же эпоксидку на пену, затем стеклоткань приложить и еще и сверху намазать эпоксидкой? Затем это все, как я понял, затирается и под покраску или перетяжку? Я подиум делал отдельно, потом клеил к самой фанере и шпатлевал.... С уважением...Виталий (80673061424)... Не люби деньги - погубят, не люби женщин - обманут, а люби Бога...
novi4ek Опубликовано 12 апреля, 2005 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2005 Тобиш сделать каркас из фанеры (я решил, что такой способ применю), задуть пеной, придать ей нужную форму... затем приложить стеклоткань и намазать сверху эпоксидкой? Или же эпоксидку на пену, затем стеклоткань приложить и еще и сверху намазать эпоксидкой? Затем это все, как я понял, затирается и под покраску или перетяжку?Я подиум делал отдельно, потом клеил к самой фанере и шпатлевал.... Меня интересует этот момент:задуть пеной, придать ей нужную форму... затем приложить стеклоткань и намазать сверху эпоксидкой? Или же эпоксидку на пену, затем стеклоткань приложить и еще и сверху намазать эпоксидкой?
