Кенвуд сейчас у меня в машине подключен, его четыри канала выдягивают четыри динамика+2 вуферных динамика.... можете послушать... будет жирно если подключить его как двух канальный или одноканальный к вуферу... 300 грн. продаю
0938004895 Миша
  • Ответов 173
Я хочу просто к 4-м динамикам подключить, фронт у меня халоватый, уся надежда на блины Пионер 4-х полосные врезеные сзади в дерево, если договорюсь со спонсором то завтра на встрече вместе с маечками заберу и усь ;) .
Если не сложно пошукай в инете какой он, бывают усилители и на 35-40 ватт на канал, тогда нема смыслу возится с ним...
80972760764
для динамиков это будет ваше бомба! я ж говорю он у меня один качает два вуферных динамика, и четыри маяковских перемотаных, блин звук бомба... полсушаешь.... а на встрече меня не будет... ;) так как я на праздник уежаю... давай встретимся где-то в воскресенье или суботу?
0938004895 Миша
А меня как-раз в субботу и воскресенье не будет в городе, я твой телефон записал если вдруг не уеду то позвоню.
Так как там выходной мощи на канал?? Или не узнавал?
80972760764
Если вопрос не решится, я на очереди.
Только модель усилка выложи сюда плиз :)
ээх... значит не суждено мне было его купить...
Блин эта музыка у меня уже в печенках, на машыну лучше копить нуно новую... :angry::angry::angry::angry: , а як побачу шось таке дзвихтюче на не втримаюсь... :( патома сам себя в казню :angry:
С уважением...Виталий (80673061424)... Не люби деньги - погубят, не люби женщин - обманут, а люби Бога...
Вот такие б подиумы сделать под 16-е динамики!
примерно знаю как... но не до конца... в основе лежит там деревянный каркас а дальше видать тоже пена... :)
Хочу такие себе сделать с фазоинвертором выведенным в карман с которым совмещён подиум, или без него делать.. !??!?!? ещё подумаю..
А вообще-то пена - это слишком долго и трудоемко. Для изготовления подиумов под все-что хочешь идет ткань (типа того, из чего простыни дома сделаны).
Технология такая:
делаешь кольцо из фанеры или ДСП
крепишь его так как надо
берешь ткань (большой кусок) и натягиваешь его на карту-каркас.
Складок не боимся - будут полюбому :)
если есть возможность промазать эпоксидкой изнутри - супер, нет - кладем стеклоткань сверху.
Потом шпатлюем, красим-тянем и все.
Получается легкая (никакой пены!!) и прочная конструкция.
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
8-067-565-56-нольпять
Технология такая:
Пена - наиболее простой матерьял для изготовления матриц. И в готовом изделии она ОТСУТСТВУЕТ. Насчет дверных карт, то их надо готовить из МДФа, в МДФ монтировать динамик и только потом делать декорацию. Если оставить поделку как основу для крепления, то даже кольцо под динамик не спасет от препаршивейшего звука. Связь динамик-дверь должна быть жесткой. Так же необхотимо тщательно зашумить дверь, посадить все панели на клей(саморезы) что б нигде не было дребезга. Так же необходимо (ну крайне желательно) оставить под динамик требуемый ему объем или делать фазоинвертатор (врядли получится его правильно рассчитать.)
И еще раз замечаю. Ни фанера, ни ДСП не даст нормального основания для качества звука. Или чистое дерево или МДФ. Не экономте на мелочи.
И еще. Если нужно раскачать вуфер, то на рынке достаточно моделей поддерживающих мостовое подключение до 800 грывень. На фронт я бы их не ставил, а обрезав верхи на вуфер - стоит попробовать.
Ты всё правльно сказал про установку динамиков, но хочу заметить, что:
у меня стоят родные гольфовские и прикоучены они (мидбасы-среднечастотники) к платсиковой (пластик толстый, правда) карте.
И ничего так звучат. Я б сказал - очень даже. На Panasonic 50w*4 Mosfet хватает их :)
Пластик толстый - раз.
К двери прихерачен капитально и плотно - два.
Пластик мягкий - три.
И кольцо наверняка стоит - три с половиной (не уверен).
И на малых/средних громкостях фатает на ура.
