Второе дыхание ВАЗ 2108:)
Молодец. Удачи в последуещей експлуатации. :good:
  • Ответов 28
Красавец !!! :good:
п.с Привет земляку !!!
А что у тебя за лампочки стоят?светьят как ксенон!
Это включены габариты - диоды белого цвета. 5 грн - штука.
Ручки стеклоподъёмничков как у меня :good: . И наклека на приборку один в один такая же. Только я ещё не налепил, думаю как лучше сделать.
Как ты её "мастырил" чтобы диоды оказались снизу? Делал зазор между наклейками и приборами?
..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"...
Тачка супер. Терь с такой можно ещо :to_become_senile: и :to_become_senile: !!!!!
Супер!!! :drinks:
Приборы делал весной прошлого года, когда машина была в малярке. На все уйдет пару дней, так что смело снимай и неси домой. Фоток самого процесса нет, но расскажу на словах, чтобы не повторял моих ошибок. Снимаешь стекло, затем стрелку спидометра ( гадюка снимаеться тяжело, я сломал - поддевай обязательно с друх сторон, чтобы шток не погнуть и за металлическую основу. ) Далее откручиваешь все винтики, которые тебе попадуться. Старые шкалы в мусорник! Кроме левой пластмаски, где нанесены контрольные лампы. ( на фото )На нее сверху нклеишь двусторонним скотчем белые шкалы. post-6907-1201355827.jpg
Потом стоит задача заставить все это дело светиться. Диоды 12 вольтовые не бери - они перегарают ( я установил 6 шт - 3 вольтовых и 3 шт 12 вольтовых, из которых 2 уже перегарело. А к 3 вольтовым припаеваешь к понижающий резистор - 5 коп. - вечные ). Я устанавливал диоды на клей ( у нас называется " Дракон " белый силикатный, клеит хорошо, но высыхает долго ). Провода подсоединяй паралельно. Установил диоды, залил клеем и жди. Потом собираешь в обратном порядке, только с новыми шкалами. Запитку можно вывести на кнопку включения габаритов или как я сделал: с тыльной стороны приборов, на плате в самом верху проходят контакты - это габаритные огни - и припаял к ним. Когда сделал осенило новой мыслью - установить стрелки с иномары ( светящиеся ). Для это просто необходимо на каждый датчик и спидометр установить еще по диоду, что бы светило в основание стрелки. Сначала хотел переделать, а потом решил подсоберать немного денег и рвануть в Россию ( 70 км ), и прикупить 15-ю панель и еще кучу всего барахла.
Изменено пользователем fireman
Со всем процессом знаком не по наслышке ибо делал себе диодную подсветку (в бортовике описано). Не понял на что клеить белые шкалы если старые шкалы в мусорник? :) Или ты хочешь сказать что ты просто прикрутил наклейки на место старых шкал, а не наклеил на них самих? :huh: Изменено пользователем Sergius Black
что с двигателем делал??? она же у тебя вроде при покупке 1,3 была? а в аватаре 1,5???!!!!
8 063 235 43 22 Костя
  • 3 недели спустя...
решился на покраску внутренностей фар и сетки решетки радиатора в черный! Вот что получилось!
кстати зачётно сморится с покраской фар в нутри
