заметил на днях, в гараже пятно масла с левой стороны двигателя, сегодня подъехал на эстакаду, капелька собиралась под сливной пробкой точнее на самой низкой части поддона, решил подтянуть поддон ход болтов был очень легкий, подтянул подиагонали и потом еще раз по очереди по полоборота со всей дури не крутил, а щас на работе заметил шо масло стало капать еще больше...
П.С. сальники новые по 10 тык на каробке и томеньше. че делать почему ситуация усугубилась?
Деформировал прокладку. Если не ошибаюсь, момент затяга около 2 кг. , но точнее в книге нужно смотреть.
Если масло пошло под прокладку, дотяжка не поможет, нужно снимать прокладку, тщательно протирать её, садить на герметик или ставить новую, но герметик не помешает, 99% что будет всё в порядке. Если проблемы с пробкой, выручит паронитовый старт.
Если ты уверен что это через прокладку поддона то новая прокладка, герметик и проверка поддона на плоскости (может всё-таки перетянул).
А вообще почитай к примеру вот Прокладка долбаная!!!, поддона
и Течет масло, есть проблема
также Откуда капает?, Хелп
вариантов обсуждалось много... :good:
т. 8(067)502-2-602
ICQ:288364248
mail:alehandro1@gmail.com
думаю что с поддона. а прокладку менял тык 5 назад, какуюто корковую 10 грн. стоила
а ващето это гонит сальник колена , стекает по кромке и кажется течет по прокладке поддона , нада смотреть вниматочно, а не крутить все с перепугу
:angry:
крутить гайки - не цель моей жизни. а кручу или стараюсь их крутить так как хочу сэкономить, и знать на крайний случай где что и как...
Перетянул болты на поддоне - вот и потекло
проблема решена заменой прокладки обильным кол-вом герметика и качественной работой Advertiser'a, за что ему опять таки спасибо.
Было определено что сорвана резьба ничего с ней не делали и в процессе установки сорвали еще одну :sad: седня смотрел вроде не течет :) а если и потечет буду перерезать резьбу под все болты... единственный недостаток это нет гаража с ямой и времени.
Фсем спасибо за советы
