makyone Опубликовано 22 января, 2008 Жалоба Опубликовано 22 января, 2008 Проблема в том вчера в районе головки блока появились стуки глухие с разным интервалом времини. Я поехал узнать что за звуки открыто було только у чурок . Подошёл один стал довать газу до упору и держит потом газ скинул и всё двигло умерло. Стук был, как он сказал в подушке. Двигатель мне не завести стартер очень быстро крутит и когда ключ отпускаю странный стук. Пробовал с верёвки сперва звук как будто шестирёнки проскальзывают а потом он немножко схватывает если держать газ даже работает пока газ не отпустиш. Машина ваз 21093 инжекторная 1.5 р емень грм цел. Подскажите в чём может быть проблема.
Serg-Sh Опубликовано 22 января, 2008 Жалоба Опубликовано 22 января, 2008 (изменено) Скорей всего подвисли клапана, а когда газ до усёру надавил чурка, он их подогнул. А звук был у тебя стрекотание а не стуки?. А крутит стартёр легко потому, что компресия хромает, померяй. Где низкая компресия там и проблеммы!. Если то что я пишу подтвержается, не пытайся заводить, глушак рванёт , нужно серьёзную диагностику проводить !!!. Изменено 26 января, 2008 пользователем Serg-Sh
magellan Опубликовано 22 января, 2008 Жалоба Опубликовано 22 января, 2008 таких мастеров нада подвешивать за одно место, нада было на инжекторе отключать цилиндры и слушать, что бы исключить низ, хотя после того что случилось могу сказать одно, теперь нада вскрывать, и надеятся что все будет збз С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00
