Serg-Sh 0 Опубликовано 22 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 января, 2008 По умолчанию на автомобиле, когда всё стоит по меткам т.е. совпадает метка маховика со средней меткой шкалы и метка шкива распредвала с меткой на кожухе, в таком положении бегунок смотрит на контакт прерывателя первого цилиндра, +или- выбирается при установке зажигания, а изначально 0 градусов, можно на градус в + поставить если не уверен в старте. Хорошо проверь ситему зажигания перед установкой качества смеси!. В противном случае будет богатой смесь. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 23 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2008 Викрутити вінт качества на 5-6 оборотів. Вінт колічества треба відкрутити до того моменту коли пропаде вакуум в карбі (шланг з карба на трамбльор). Я підключав той шланг до простого спец. приборуЯкщо обороти великі, відкручувати по чуть-чуть колічество. Якщо замалі - відкручувати качество.Я так настроював - всьо получилося, мотором не трясе, холостий 1100 ) А до того трясло і холостий гуляв 1300-1400.холостой должен быть 750-850 об/мин., а 1100 это не нормально, так как двиг работает через основную систему питания, а не систему ХХ.Кроме того на таких оборотах нельзя правильно выставить зажигание, так как после 1100 об/мин трамплер начинает увеличивать УОЗ. Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 23 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2008 (изменено) холостой должен быть 750-850 об/мин., а 1100 это не нормально, так как двиг работает через основную систему питания, а не систему ХХ.Кроме того на таких оборотах нельзя правильно выставить зажигание, так как после 1100 об/мин трамплер начинает увеличивать УОЗ.100 пудово- 1 100 это не ХХ, а повышенные. Нащет ХХ- у мя например это 900-950. Вакуум на трамблере отмирает приблизительно на 2 500. Изменено 23 января, 2008 пользователем Flex Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 23 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2008 (изменено) Вакуум на трамблере отмирает приблизительно на 2 500.+1А центробежный регулятор начинает работать от 1000 Изменено 23 января, 2008 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rezmaksim 0 Опубликовано 23 января, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2008 холостой должен быть 750-850 об/мин., а 1100 это не нормально, так как двиг работает через основную систему питания, а не систему ХХ.Кроме того на таких оборотах нельзя правильно выставить зажигание, так как после 1100 об/мин трамплер начинает увеличивать УОЗ.значится сначала надо выставить обороты карба, а затем УОЗ, верно? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 23 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2008 (изменено) значится сначала надо выставить обороты карба, а затем УОЗ, верно?Да - сначала выставляем обороты карба, но особо не заморачиваемся с качеством- затем выставляем зажигание- затем далее занимаемся качеством и колличеством в карбе.Суть в том что центробежный регулятор изменяет УОЗ в зависимости от оборотов, и начинает он это делать при 1000 об. и выше. Изменено 23 января, 2008 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rezmaksim 0 Опубликовано 23 января, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2008 Да - сначала выставляем обороты карба, но особо не заморачиваемся с качеством- затем выставляем зажигание- затем далее занимаемся качеством и колличеством в карбе.Суть в том что центробежный регулятор изменяет УОЗ в зависимости от оборотов, и начинает он это делать при 1000 об. и выше.вопрос не по теме не много: вчера пизд....л вв провод у свечи, сильно влияет на обороты и мощность пробивание искры? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Credo 0 Опубликовано 23 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2008 (изменено) холостой должен быть 750-850 об/мин., а 1100 это не нормально, так как двиг работает через основную систему питания, а не систему ХХ.Кроме того на таких оборотах нельзя правильно выставить зажигание, так как после 1100 об/мин трамплер начинает увеличивать УОЗ.в мене об'єм маленький і вал з фазою за 300.. непрацює нормально на оборотах нижче 1000, а на 1000 трясе трошки. на спарених делортах я добився 900, а на солексі тяжко.. Вже не один карбюраторщик намагався заставити його тримати холостий 800 - ні в кого не вийшло Изменено 23 января, 2008 пользователем Credo No pistons. No valves. No problems. ET 13.39. Street FWD. Aтмо 1.3. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg-Sh 0 Опубликовано 23 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2008 вопрос не по теме не много: вчера пизд....л вв провод у свечи, сильно влияет на обороты и мощность пробивание искры?Влияет много параметров на искру, но из личного опыта могу сказать: на электронном зажигании общее сопротивление не должно привышать 7 кОм, иначе идёт ухудшение в работе движка. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
