не работают дворники, нету поворотов, не пашет тахометр, датчики бензина, температуры, ручного тормоза итд итп
Оказалась не масса. С утра кинул масу напрямую на 31й контакт реле дворников, толку 0.
Поехал так :) Было интересно.
На месте уже позвонил опять Кум, можна ли к нему приехать - он оказался занят но опять посоветовал искать масу. Залез в машинко, снял пласмасовые крышки на рулевой колонке и замке зажигания - попалась на глаза колодки замка зажигания с торчащими от тудого проводками и клемами на сигналку - думаю, а ну ка пущу напрямую - бах, заработало. Блин, ппц. Теперь надо думать, или гдето проводок порвался (хотя с чего бы, там рульные проводки 0.75 мм), или контакт, хотя там тоже все рульно, или сигналка. В общем хз, но пока все чудно работает.
А в банке той болтики/гайки/шайбы и всякая хренотень всех времен и народов :) Я как раз делал ЦЗ себе и шайбы там подбирал под приводы.
Let's do some damage !
  • Ответов 20
а зачем торпедо снял?
если шо 050-0l8-sss-3
Торпедо я снимал летом, когда ставил сигналку + планировал его шумить, сигналку поставил, а вот шумить не получилось, гремит все и хрюкает счас. Фотка старая, или ктото подумал, что фотка новая? :))
Там если присмотрется то видно чистый и красивый и сухой и светлый асфальт :)
Изменено пользователем ManowaR
а что насчет блока предохранитьелей?
у меня летом нечто похожее(но не так много) блок предохранителей был нульцевый....но помыл авто....пару дней с бубном вокруг авто прыгал...проводку всю поюзал....в итоге блок разобрал-а оно цветет(за 5 дней)..........
есть вариант насчет неправельно включенных разьемов в этот блок(сыну один раз доверил собрать....8лет)......но у тя врятли.....
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник."
ЭТО НЕ ПОЛ !!! ЭТО ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ!!! :)
Мое хобби, или работа?
У себя я проблему решил включением проводка, на который идет + при выключенном зажигании в колодке замка зажигания не через сигналку, а напрямую.
С ЧЯ - там все целое и красивое. Счас еще и ВДшке :)
  • 1 месяц спустя...
Таже самая хрень произошла токо что у меня... Не работают дворники (брызгалко - работает), не работают повороты, полностью вся приборка (кроме спидометра), на работает свет заднего хода. Не могу понять.... завтра буду смотреть. Мошт разьем какойто отошел? Или перетерсо провод... Я что то совсем ничего понять не могу с того что вы тут накалякали :)
Sex, Cars & Rock'n'roll...
Тоже что и у меня. )
Столкнулся с такой проблеммой: не работает аварийка. при нажатии на кнопку аварийной сигнализации на приборной доске загораеться, но не мигает указатель поворотов. Сами поворотники тож не мигают. Без аварийки все работает прекрасно. При постановке/снятии с сигнализации машина откликаеться миганием всех поворотных фар. Есть большое подозрение на саму кнопку, но разбирать просто так не хочеться(да и разбирается ли она вообще) Предохранители все целые. Реле в норме. Если есть какие нибудь идеи - прошу поделиться
Вынь кнопку и глянь, проблема? Если не хочется глянуть кнопку - тогда нафиг те аварийка...
ЗЫ: если поворотники не мигают, то эта, релюху смотри :) От сигналки идет отдельно прямо на лампачки без реле. Или чето в "системе включения".
Если старый ЧЯ, то тогда смотри его.
Вчера во время снегопада завел в первого раза у мне 21083, проехал км 10 остановился заглушил! Через 5 минут попробывал завести никуя, все вроде крутит не заводится! При этом перестали работать дворники, лампочки масла, ручника ! Проверил центральный провод на искру, нема, позвонил другу говорит или предохранитель под рулем такой черный квадратный, либо комутатор! Народ если кто сталкивался подскажите что за хрень, или посоветуйте толкового электрика!
