John Ripper Опубликовано 14 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2008 любой бренд вгерметичной таре. ДОТ4. По той простой причине что все что выше - излишество и могут быть проблемы с доливом, а все что ниже, не соотвецтвует требованиям. в бумер ваще пришлось залить фирменную таетавскую.. в жестяной банке. за 40 рубасаф поллитра. Аккруат фатило на всю систему. может грамм 20 осталось. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
Flex Опубликовано 14 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2008 Она очень гигроскопична и её рекомендовано менять раз в год.В мурзилках всеми вами любимыми БМВ и др. инородцами така процедура, как замена тормозухи проводицца не по времени, а по регламенту- при смене колодок жидкость не выталкивают из цилиндров назад в систему, а щерез штуцера сливают. Вот и вся замена. Мечты сегодня-это реальность завтра.
bad_join Опубликовано 15 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2008 Ferodo или Jurid DOT4 и нэхай увэсь свит почекае Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы. Мой новый номер (097)920-02-02 Продажа оригинальных и не оригинальных запчастей. Есть все!
Ренар Опубликовано 15 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2008 в любимом БМВ есть для прокачки торм.системы аппарат что к бачку подключается,краны открываются система прокачивается.Еще там активируется при прокачке насос на АБэСе. В БМВ с тормозами всё -гут! Только вот когда "хамман" например тюнингует то ставит Брэмбу. А тормозуха остается штатная. Замена производится согласно ТО в зависимости от пробега. если систему надо доливать, то что это за система такая? Если что то в этой системе аварийное, то просто доливкой ограничиваться как минимум халатность. Так что я б выделывался с рабочей жидкостью до потери пульса и плевал на "если завтра война!" , но тормоза у меня не достойны такого "индивидуал"..пока ещё
Flex Опубликовано 16 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2008 в любимом БМВ есть для прокачки торм.системы аппарат что к бачку подключается,краны открываются система прокачивается.Еще там активируется при прокачке насос на АБэСе. В БМВ с тормозами всё -гут!Тока б ты еще поинтересовался, когда этот аппарат подключают для отсоса тормозухи. Кста и диски фрицы протачивают не снимая их с авто при замене колодок. Мечты сегодня-это реальность завтра.
Ренар Опубликовано 16 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2008 Диски много кто протачивает и это нравственно. я например, результат ощущал сразу после проточки. БМВ это уже практически не делает. зажрались . у них это уже больший анахронизм чем промывать инжектор - всё меняют! Плохая тема -БМВ. ну их ... 300грн за развал тока просят
