Юзал поиск ничего похожего не нашел
Что - то непончтное творится с омывателем :blink:
Свет ВЫКЛ (или вкл габариты):
когда тяну кочергу омывателя идет подача воды и все.... а 3 раза махнуть дворниками она НЕ ХОЧЕТ
когда принудительно включаю то все ок - дворники машут, работают все три режима нормально.
и это еще пол беды
дальше больше
Свет ВКЛ (ближний или дальний)
при работающих или не работающих дворниках включаю подачу воды на омыватель и ... вода идет но при этом гаснет свет :ph34r: причем нормально гаснет он просто отключается слышу как релюха клёцает дворники на включения воды тремя маханиями не реагируют попрежнему когда отпускаю рычаг появляется свет
никто часом не знает что это за непонятка
до этого омыватель работал нормально после его включения всегда вкючались дворники и раза 3 махнув отключались.
В ЧЯ сухо он нового образца
мож ктото електрошамана посоветывал бы хоть :sad:
Дык менял реле аналогично
когда его вообще вытянул то не работает только первый прерывистый режим дворников, омыватель работает токо уже свет без этого реле не включается :unknw:
мож и это релюха такая бэдовая попалась
  • 2 недели спустя...
Посмотри , плотно ли вставленны разъёмы в блок предохранителей , ещё бывает что пока переставлял со старого, на новый разъёмы, выскочил провод, также осмотри разъёмы на переключателе на рулевой колонке !
  • 1 год спустя...
У меня почти похожая проблема, только при нажатии на себя лапки начинают махать дворники, а воды нет,но когда от себя толкаешь лапку, брызгает вода и машет задний дворник(как и должно быть)...но для мытья лобового немного не удобно.Снял, раскрутил, перебрал лапку, для верности снял с другой машины и попробовал результат =0, лазил в реле и предохранителях вроде все тоже норм.В тупике , что может быть???
  • 4 месяца спустя...
У меня проблема вот в чём. Поменял ЧЯ старого образца на новый с флажковыми предохранителями всё кажется работает нормально только не работает прерывистый и 2 режим дворников. Помнял реле, подрулевые переключатели,посмотрел дорожки в ЧЯ, почистил контакты не помогло((((((((Вопрос: стоит проверить проводку или что?
Р.S со старым ЧЯ всё работало нормально..........
У меня такая же проблема была в свое время. Решаеться очень просто. Дополнительно подводишь масу к ножке реле света и все работает. Там как то в черном ящике при в ключении омывателя маса уходит на насос омывателя и полностью снимается со света. Вообщем дополнительный мего девайс ввиде проводка спасет ситуацию на долгие годы.
