gazon 0 Опубликовано 25 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2008 Юзал поиск ничего похожего не нашел Что - то непончтное творится с омывателем Свет ВЫКЛ (или вкл габариты): когда тяну кочергу омывателя идет подача воды и все.... а 3 раза махнуть дворниками она НЕ ХОЧЕТ когда принудительно включаю то все ок - дворники машут, работают все три режима нормально. и это еще пол беды дальше больше Свет ВКЛ (ближний или дальний) при работающих или не работающих дворниках включаю подачу воды на омыватель и ... вода идет но при этом гаснет свет причем нормально гаснет он просто отключается слышу как релюха клёцает дворники на включения воды тремя маханиями не реагируют попрежнему когда отпускаю рычаг появляется свет никто часом не знает что это за непонятка до этого омыватель работал нормально после его включения всегда вкючались дворники и раза 3 махнув отключались. В ЧЯ сухо он нового образца мож ктото електрошамана посоветывал бы хоть Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivanko 0 Опубликовано 25 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2008 Похоже ЧЯ. Или реле стеклоочистителя. К электрику надо. Иван. --- Распродажа остатков --- Продам по электрике Продам пластик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazon 0 Опубликовано 26 января, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2008 Дык менял реле аналогично когда его вообще вытянул то не работает только первый прерывистый режим дворников, омыватель работает токо уже свет без этого реле не включается мож и это релюха такая бэдовая попалась Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shur1k 0 Опубликовано 31 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2008 Эта релюха к свету не имеет никакого отношния, у тебя в ЧЯ проблемы, может вода попала. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
хоббит 0 Опубликовано 10 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2008 Посмотри , плотно ли вставленны разъёмы в блок предохранителей , ещё бывает что пока переставлял со старого, на новый разъёмы, выскочил провод, также осмотри разъёмы на переключателе на рулевой колонке ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nutz 0 Опубликовано 21 ноября, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2009 У меня почти похожая проблема, только при нажатии на себя лапки начинают махать дворники, а воды нет,но когда от себя толкаешь лапку, брызгает вода и машет задний дворник(как и должно быть)...но для мытья лобового немного не удобно.Снял, раскрутил, перебрал лапку, для верности снял с другой машины и попробовал результат =0, лазил в реле и предохранителях вроде все тоже норм.В тупике , что может быть??? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Giant 0 Опубликовано 12 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2010 У меня проблема вот в чём. Поменял ЧЯ старого образца на новый с флажковыми предохранителями всё кажется работает нормально только не работает прерывистый и 2 режим дворников. Помнял реле, подрулевые переключатели,посмотрел дорожки в ЧЯ, почистил контакты не помогло((((((((Вопрос: стоит проверить проводку или что? Р.S со старым ЧЯ всё работало нормально.......... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rarog Igor 0 Опубликовано 13 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2010 У меня такая же проблема была в свое время. Решаеться очень просто. Дополнительно подводишь масу к ножке реле света и все работает. Там как то в черном ящике при в ключении омывателя маса уходит на насос омывателя и полностью снимается со света. Вообщем дополнительный мего девайс ввиде проводка спасет ситуацию на долгие годы. Воля або смерть Наглость - второе счастье Капремонт двигунів, ходових, автомалярка Клубное СТО 0501516757 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
