Народ, если кто сталкивался ,подскажите.
Какие симптомы, если сыпятся перегородки в поршнях ???. Или может лопнуло кольцо.
Изменяется компрессия в цилиндре с испорченным поршнем ??, или поршень будет подклинивать?.
Может появится шум во время работы?.
Если попадёт стальная соринка в масло-насос, может это повлиять на обороты и как?.
Компресия во всех четырёх 14.3 . Из за чего, обороты если ниже 1500 и причём плавают на 200 +- , если ниже глохнет.
Причина :поймал очень сильную детонацию, сразу после этого, холостой ход пропал. До этого, ХХ даже не гулял!.
Карбюратор , зажигание в порядке. Езжу на синтетике с добавлением присадки с каждой заменой масла.
Проверил вкладыши, клапана , стаканы , всё в порядке; правда в системе масло-подачи обнаружил довольно крупные соринки, не-то нагар, не-то окалина!?. Не охота голову снимать, может кто подскажет?.
Движок после капиталки, прошел около 20000.
