Serg-Sh 0 Опубликовано 30 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2008 Народ, если кто сталкивался ,подскажите. Какие симптомы, если сыпятся перегородки в поршнях ???. Или может лопнуло кольцо. Изменяется компрессия в цилиндре с испорченным поршнем ??, или поршень будет подклинивать?. Может появится шум во время работы?. Если попадёт стальная соринка в масло-насос, может это повлиять на обороты и как?. Компресия во всех четырёх 14.3 . Из за чего, обороты если ниже 1500 и причём плавают на 200 +- , если ниже глохнет. Причина :поймал очень сильную детонацию, сразу после этого, холостой ход пропал. До этого, ХХ даже не гулял!. Карбюратор , зажигание в порядке. Езжу на синтетике с добавлением присадки с каждой заменой масла. Проверил вкладыши, клапана , стаканы , всё в порядке; правда в системе масло-подачи обнаружил довольно крупные соринки, не-то нагар, не-то окалина!?. Не охота голову снимать, может кто подскажет?. Движок после капиталки, прошел около 20000. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
