Уважаемый АВТОЭЛЕКТРИК, я предполагаю что у вас есть опыт работы с электротехнической частью автомобиля ВАЗ. Хочу у вас спросить: были ли достойные эксперементы по замене стартера на иномарочный? Я например вполне удачно сменил генератор на фордовский без особого гемора. Теперь глядя на этого "пожирателя тока"- стартер, все чаще вспоминаю о валяющемся у меня маздовском стартере. Стартер тот с 2х литрового бензина, с планетарным редуктором, маленький..аккуратненький.. да! модуль шестерни идентичен (проверял на стенде), стоял со стороны двигателя. Конечно разлет болтов крепления другой, но слесарная часть меня не пугает.
Заранее благодарен.
  • Ответов 24
to Gans
А вобще если вызывает сомнения, то лучше купи новый стартер. Я со своим мучался ушло 100 грн на переборки, пока в очередной раз утром не смог завести, а нужно на работу ехать дитё в садик везти. И тоже то крутит нормально, то еле-еле, как будто аккум сдох. Лопнуло у меня терпение, сбегал в обед на авторынок и купил новый за 300 грн.
За пол часа поставил и теперь довольный шо слон.
Снял стартер,шестеренки на стартере тупые,а вроде должны быть же острые менять?
Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ
099468588пять
gansti@mail.ru
Доставка товаров из РФ
хАНА бендиксу, меняй, у мя та же фигня случилась в среду, с пацанами разобрал в четверг стартер, поменял бендикс (45грн) и всё ок,
как новенькая заводиться, менять нефиг делать... :rolleyes:
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
Купил бєндикс(Херсон за 33грн) приехал давай менять,а стартер су... не раскручиваеться, я на болты ВД 40 пшикнул нифига не разобрал растроился,взял стартер поехал в гараж поставил на место,потом ставить втягивающее начинает искры идти от акамулятора,потом понял неправильно втулка стояла собрал,заводить и о чудо завелась,за 1 день проблема не появлялась пока,бэндикс лежит дома!
099468588пять
gansti@mail.ru
