При наезде на яму машина начинает дергаться, после перегазовки вроди бы все нормально до следующей. При езде по хорошей дороге все нормально ни каких рывков нет. Может кто-то сталкивался с таким, что может быть?
Сталкивался :rolleyes:
У меня отходили разьемы на комутаторе, потом на датчике хола, потом на ЭПХ. Передернул и все ок.
jgor я уже тоже думал, уже купил провода новые с разьемами, но чучуть похолодало и машина снова нормально едет, даже на мека дергание на ямах.
Да я тоже не че не менял. Просто оно временами появляется, дерганье, я сниму - надену разъемы и все ок, потом через 1-2 месяца опять. Затрахало, а к электрику ехать влом.
Может у тебя и не на тех разъемах. Ясно одно - это електрика в цепи зажигания. Топливная цепь так выёживаться не будет.
Когда опять проблема возникнет пройдись по цепи зажигания под капотом, блокировок сигнализации, под рулем пошарь - там есть колодки на замок зажигания, в районе руля под тарпедо есть релюха, точно не знаю какая, если с нее снять колодку машина глохнет - может она выеживается.
Проверяй. Удачи.
1 Скорее всего, у тебя отходит масса т.е. время от времени пропадает контакт. Провод внизу движка.
Поробуй с "-" аккумулятора проводом приблизительно 2.5 мм или сдвоеным, кинуть на гайку трамблёра.
2 есть реле под капотом, стоит по середине панели "реле включения старёра" бывает разваливаются контакты на старой проводке, тоже начинает останавливаться машина, на брущатке, на ямах, на кочках.
Лучше всего полностью разобрать контактную группу этого разъема и хорошо проверить.
Забыл добавить!
Если провод мягкий при сгибе, значит он лопнул внутри, не забудь, реж смело, предварительно купив контакты.
Посмотри реле замка зажигания, подогни контакты.
Но такое, как правило под капотом.
