Уже 2ой сгорел (разных изготовителей). Начинает это дело парить.
Уточняющий вопрос: сгорел датчик указателя ОЖ или сам указатель?
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
сообщение похоже для бортовика например...
констотация факта, и без подробностей, ни вопроса не заявления...
можно вариант ответа: сочувствие, понимание, подбадривание,... и т.д.
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
Движок нагревается когда не обдувается, на панели стрелка уже аж 110 градусов, а вентиллятор не включается. Раньше при меньшей температуре включался. И первый точно также умер.
Скоерй нужно смотреть не датчик температуры ОЖ а датчик включения вентилятора
У меня контакты где которые на вентилятор идут мозги парили, окислялись и не вкл.вентилятор, посмотри их тоже
Наверное менял датчик включения вентилятора , так их два вида-один работает с блоком предохранителя нового образца (включается напрямую), другой в блоке предохранителей старого образца через реле.
Поставь для уверенности тумблер принудительного вкл. карлсона и переделай схенму включения на автономную- проведи всю проводку " аккум-датчик включения-релле-карлсон" по новой (минуя ЧЯ).
Ещё для пущей уверенности проверь вентилятор, подай на его 12в, а на датчик вкл. вент. не расчитывай, тублер полюбому понадобится :pardon:
А случаем не старого образца? Ребята, тут всего насоветовали, но єто может всего лишь предозранитель отходить, думаю про приколы ЧЯ старого образца нечего расскахывать...
