а так же выбросить или переделать подкрылки.
Но диски однозначно надо другие.
  • Ответов 125
при правильном вылете (не меньше 30тки) и правильно установленных подкрылках ничего не затирает даже если в машине кг 400-500 веса :pardon:
товарищи - я не имею возможности втулить ковку Слик 14-ю и переваривать подкрылки на свежевыкрашеной машине. я-же писал - максимально бюджетно .... пружины может какие там или ........
GSM +380962811805
god-mechanic@i.ua
А посредством чего сеточка в жабрах капота держится?
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
я фото предоставлю по жабрам вскоре.
там не так страшно, как уже спрашивали (насчет воды и снега). снизу приварена пластина. гена сух и спокоен )) без нее злился немного ... ))
теперь влаги минимум.
сеточка прихвачена "полуавтоматом" а затем посажена на "жидкую резину" ... на ней-же сидит у меня сеточка в туманках (на последних фото они еще не стоят). очень надежная штука!
GSM +380962811805
god-mechanic@i.ua
Горизонтальная, для отвода воды?
имееться в виду не крыло, а подкрылок(защита пластиковая).
т.е. при диске с не правильным вылетом ты с грузом садишся крылом на колесо...
а с правильным резина под крылом о подкрылок треться вот его и надо какимто макаром подрезать.
пластина горизонтальная. "защищает" генератор.
покрылок уже съело. теперь трет железо на крыле. мне видиться вариант с пружинами определенной жесткости ... а вот какой - не знаю ...
GSM +380962811805
god-mechanic@i.ua
Пружины тебя не спасут, ибо все равно при загрузки жопы, она будет проседать, а если поставить совсем жесткие с какого нибудь "камаза", то жопа прыгать будет.
У тебя вариантов всего несколько:
- ставить "домики", этим подымать жопу (но это :bad:, по многим вытекающим)
- не грузить заднюю ось
- ставить колеса с вылетом ЕТ 30-38 (о ковке никто не говорит, хотя как диски вариант самый лучший)
другого не дано :pardon::bayan:
+1. Мы ж неговорим о ковке. Просто поставить диски с номальным вылетом. Пружины и аморты ничего не дадут.
