как снять передние крылья с 21134?
они приварены? прикручены? на герметике? завальцованы?
можно ли их снять не запортачив, чтобы потом ничего не красить и тд....
хочу старую морду от 8-ки, короткокрылку, аля капот BAD BOY :))
и обвец лукоил.
Снимал когда-то у знакомого на 2115.. Думаю что процесс что на 2109 что на 2113 одинаков...
необходимый инструмент ключ на 10, головка 10
Последовательность работы
1.Снимаем указатель поворота
2. Отворачиваем четыре верхних самореза крепления крыла к кузову
3. Отворачиваем два самореза крепления крыла к передней стойке (под крылом)
4. Отворачиваем один саморез нижнего заднего крепления.
5. Отсоединяем боковое крепление бампера и приспускаем бампер.
6. Отворачиваем саморез переднего нижнего крепления крыла.
7. Снимаем крыло.
8. Устанавливаем крыло в обратной последовательности, подгоняя его по зазорам к другим элементам кузова.
картинки где искать болты есть в "камасутре"....
всё открутил, крыло всё равно не снимаеться, оно даже не шевелиться....
При сборке между кузовом и крылом приклеивают чем-то типа герметика,может на нём крепко "сидит"
Привильно... его проклеивают немного , попробуй из нутри аккуратненько отверткой обернутой тряпкой подковырнуть.... У нас тоже туго снималось, но оно мятое было... . А у тебя бампер не мешает снятию?
на вид - та же фигня которой сварные швы промазывают..... Мож кто знает название точное.
бампер я снял,
там полиуаритановый герметик..... зафигачили так, не пожалели..... :angry:
Так ты крыло снял???
