  • Ответов 769
еще раз говорю, для стоковой или около стоковой Самары (Десятки тоже) гофра не нужна
Мы наверное по разному рассуждаем. Гофра в принципе нужна на любой машине. Потому что её предназначение, гасить колебания от двигателя. А то что с завода её не ставят. Не факт что она ненужна. :rolleyes:
не надо никакой гофры, если машина сток или близка к этому. У меня вместо катализатора стоит просто труба — полет отличный.
2 doxtop
у тебя 2 лямбды (в коллекторе выпускном и после катализатора) или одна (в коллекторе)
если 2, то после удаления катализатора желательно мозг машины подправить
а пока просто то что было оставил :)
гофра в принципе просто как неплохая замена отем конченым болтикам с пружинками :) но траха много, варить, резать покупать все это, колхозить всякое, ну его нафик это если заняться больше нечем будет.
ты че издеваешся 2 лямбды :) у меня ж не самалет, а простая васьмерка :) я хоть и не знаю где там лямбда, но после катализатора точно нифига не было, там одни трубы,
назвать что-то из того что под машиной находиться лямбдой не возьмусь :)
лямбда, это ввареные в трубу датчик с проводочком.
зы. А никаких останков катализатора неосталось в трубе??
а как там могут остаться остатки ? он же в пыль рассыпаеться
все приехал мой новый акум.
бош с4 60Ач, 720 рубликов обошелся, привезли прям на порог :)
до этого обьездил все атл и метро, продают только бош азия, и то только 45 Ач и 90 Ач, официальные диллеры блин.
эх классная была гонка, пыль до сих пор во рту :)
правда еще до трассы умерло 2 бачка ож, извиняйте все кого это торкнуло.
поганались бля :) домой вернулся выдуло 5 литров тосола из дырки, ехал по принципу пар из-под капота идет значить есть тосол, пропал нада доливать :)
нихуя не понимаю почему кипит и рвет бачки, хоть убей, буду пешком сука ходить :)
Пробка куевая, при определенном давлении она должна стравливать его.... :pardon:
меняй её, а то будет постоянно бачки рвать.
У меня из-за термостата и пробки тоже разрывало бачок.Говорят базарные бачки лучше заводских.
термостат живее не бывает.
заводской пустил трещину и тихо дымел, я обрадовался что дотянул до бц, купил там базарный, и старый сцуко забыл на обочине где менял.
новый базарный порвало мгновенно, причем в хлам. заводской на порядок прочнее это факт, базарный ваще из бумаги сделан в него не тосол гарячий, а максимум жидкость для омывалки лить.
нужно сделать железный, чтобы сразу внутри что-то рвало :)
