ЛЮДИ!!!!!! ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!!!!!
короче проблема состоит в следующем: машина на низких оборотах начала протраивать, расход - литров 15, появился дым из трубы(явно из-за неправильной смеси), машина ваще временами тупит сильно, мощность не развивает. когда ошибки обнуляю, опять вроде "нормально" едет, но всё равно с протраиваниями.
БК говорит,что типа:
1) "низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха" - по этому пункту я особо иллюзий не имею. наверняка он умер и его придётся покупать
2)"обнаружены многочисленные пропуски зажигания" - по сути модуль зажигания
3)"обнаружены пропуски зажигания второго цилиндра"
4)"обнаружены пропуски зажигания третьего цилиндра"
5)"низкий уровень сигнала датчика детонации" - заменил и ошибок больше не было.
сегодня купил модуль зажигания, заменил - ничего не изменилось!!!!!
протраивания не исчезли. т.е это не в нём косяк получается? тогда что? ведь явно протраивания 2 и 3 цилиндра - проблема модуля должна быть?
подскажите кто знает. может у кого-то была такая проблема. попробовал на сервис поткнуться, но там цены астрономические - можно ещё одну машину купить. хотя, конечно, если проблема не решится, то придется обращаться.
icq 75167568
21102 (2001) & 21124 (2006)
Лисичанск_Украина
  • 3 недели спустя...
да я тоже приобрел 12ку правда три года пробег 36т неуспел отехать загорелся чек .изредка какойто звук от двигателя исходит в ходовой чтото на яме стукает вобщем нада смотреть . говорят при непонятках с чеком пропусками зажигания нада первым делом смотреть дачик коленвала гдето на коробке у меня эта машина первый день пока поним нешарю
Высоковольтные провода, свечи... попробуй посмотреть и на эти запчасти. :rolleyes:
У меня тоже такое было, загорелся чек и стала подтраивать, поменял свечи и все нормально.
пацаны какие свечи лутше на 16к ставить постояно горит чек игде диагностику пройти в киеве посоветует кто
Это у тебя свечи скорее всего выё...
Яб посоветывал поставить свечи NGK
2108 CLUB Fish Team !!!
залил 20 литров топлева чек потух :blink: это совпадение или мож бензол паганый был
может.
Let's do some damage !
В нашей стране может быть что угодно и как угодно, так что особо не удивляйся, НО родные свечи я все же советую поменять, на теже НЖК или БОШ, только ищи оригинал !!!
если стоит газ то тогда засорились форсунки,
если нет то проверь массу под торпедой и на головке и свечи
0505431360 ЗАРЯДЖАЕМ В БОРНИЧАХ и разряджаем тоже
