Так никто не поможет, диагностику надо делать, хотя б бортовик подключить. Причин может быть много, вплоть до кривой прошивки.
  • Ответов 20
+1 такаяже хня.
При чем тут поворот руля? или гидроусь стоит? :blink:
1.6 16v гур
8 068 306 01 27
Добрый день.
Самое интересное начинается при езде - 1я, 2я потом снимаеш с передачи и обороты падают дето до отметки 300-400 об/мин, всё заглохла Впринципе, когда стоиш на нетралке, таже фигня, нажимаеш на газ дето до 3000об/мин, отпускаеш, и вот, 300-400 об/мин, потом скачёк дето до 1200-1500 об/мин и опять 800, нормальный холостой ход.
Очень похоже на мое, оно так делается перед тем как заглохнет или при том когда завожу после того как заглохла...
Народ, а кто подскажет по карбюраторной?
То же глохнет, последних два дня, едет всё ок, снимаю на нетралку падают обороты и глохнит, завожу опять всё ок, но потом снова глохнет,
не часто такая фигня, но раздрахает... хелп!
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
проблема решается но не так , менять датчики можно хоть до потери пульса , это принцип автосервисов метод тыка за щет клиента , а потом ху зна чего так .
Как решить проблему? :blink:
тел. 80681222245 Владимир
Проверь ЭМК
Изменено пользователем usja
Проверь ЭМК
Прошу прощения, а что такое ЭМК ?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Электромагнитный клапан (на карбе)
Спасибо, не знал расшифровку... Я его поменял, его надо плотно закручивать?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Рукой накрути, а потом на четверть оборота ключем, вроде так.
