БІ-КСЕНОН XENOTEX
Собственно надыбал такое вот чудо (БІ-КСЕНОН XENOTEX), в данный момент цена его 240 у.е.
К нему есть сертификаты и гарантия. В комплекте два блока розжига - XENOTEX, лампы - XENOTEX, провода.
Переключение ближний/дальний - электромагнит.
Стоит оно того или лучше ненадо брать?
Кто юзал, поделитесь впечатлениями?
З.Ы. Итересует качественый свет, так как езжу на работу и с работы всегда в темное время суток.
Изменено пользователем uF_Xeon
Hella
При установке ксеноновых ламп в галогенные фары в первую очередь необходимо сознавать, что ваши фары не предназначены для применения данного типа ламп. Достигнуть того эффекта, как у заводских ксеноновых фар практически невозможно. Помните! Никогда еще производитель автоламп не диктовал, какие лампы допускается устанавливать в конкретную фару. Данные рекомендации может давать только производитель автомобильной оптики. И, соответственно, не стоит верить уверениям продавца ксеноновых комплектов о том, что свет у вас будет точно такой же, только сильнее. Это не совсем правда. Достигнуть идеальной фокусировки не сможет никто, даже в линзованной оптике, где луч света очень приближен к заводскому. Адаптировать ксеноновые комплекты в галогенные фары опасно, с точки зрения ослепления водителей встречного автотранспорта. Именно поэтому в Европе запрещено применение подобных "самоделок", и стоит помнить водителям, выезжающим за границу о том, что при использовании не сертифицированных фар у них могут возникнуть довольно серьезные недоразумения с законом в этих странах. Но в нашей стране, где толком не карают за использование галогенных ламп повышенной мощности (разрешенных, к применению вне дорог общего пользования) применение переоборудованных комплектов приобрело необыкновенную популярность. Действительно: несмотря на вышеприведенные аргументы, наш потребитель в первую очередь руководствуется следующими доводами.
Первый довод: это спектр свечения ксеноновых ламп. Он намного ближе к естественному солнечному свету.
Второй довод: это вдвое большая сила света.
Третья причина: отличная видимость дорожной ситуации при любых погодных условиях дает водителю возможность избавиться от излишнего напряжения в процессе езды, которое сильно утомляет в условиях современного интенсивного дорожного движения.
И самый главный довод: относительная дешевизна данного переоборудования, сравнительно переоборудованию "под конвейер" плюс установка датчиков оси с фароочистительными установками. Да и срок службы у "нормальных" комплектов достаточно высок. Если Вы эксплуатируете свой автомобиль так, что 2 часа в сутки ездите со включенными фарами(365 дней в году), то срок службы Ваших ксеноновых ламп составит порядка 4-6х лет (средний срок службы ксеноновых ламп D2S ® составляет 2800-3000 часов). Для справки: гарантированный срок службы обычных галогенных ламп весьма мал и составляет 180-500 часов в зависимости от типа лампы и фирмы-производителя. Многие продавцы указывают на своих комплектах величины 5000 К, 6000 К, 8000 к и т.д. Что это обозначает, попробуем прояснить ниже.
Сравнительная таблица HID и стандартного галогена
Standard Halogen Bulb
Standard HID
Standard HID D-HC HID
Light Source
Filament
Arc Discharge
Arc Discharge
Color Temperature
~3,000° K
4,100° K
5,400° K
Lumens/Light Output
700 - 1,000
3,200
2,600
Light Source Watts
55W
35W
35W
Life
320 - 1,000 hours
Up to 3,000 hours
В вышеуказанной таблице приведены данные стандартной галогенной лампы, газоразрядной (XENON) лампы и газоразрядной (XENON) лампы с повышенной цветовой температурой. Что такое Lumen, Color Temperatuure (цветовая температура), и стоит ли ее повышать, можно ознакомиться ниже.
Единицы измерения в теории волновых процессов и фотометрии
Величина
Определение
Единица устанавливается по формуле
Обозначение
Мощность излучения средняя (поток излучения )
Baтт равен потоку излучения, эквивалентному механической мощности 1 Вт
Вт
Световой поток
Люмен (LUMEN) равен световому потоку, испускаемому точным источником в телесном угле 1 ср при силе света 1 кд
лм
Освещенность
Люкс равен освещенности поверхности площадью 1 м2 при падающем на нее световом потоке 1 лм
лк
Качественное состояние света принято называть цветовой температурой.
Цветовая температура.
Цвет имеет непосредственное отношение к температуре. Когда пламя горит при высокой температуре, то оно имеет синий цвет. При низкой температуре горения цвет будет красный. Критерий измерения "Цветовая температура" используется для присвоения объективных числовых значений условиям освещения, при которых мы видим цвет.
Цветовая температура выражается в градусах по шкале Кельвина и базируется на воображаемом объекте, называемом черным телом. Цветовая температура - это такая температура черного тела, при которой его энергетическая светимость равна энергетической светимости данного источника (например, лампы).
Чем ниже цветовая температура, тем цвет ближе к красному; чем выше цветовая температура, тем цвет ближе к синему. Это объясняет, почему один и тот же красный элемент одежды будет выглядеть по-разному на улице и внутри при люминесцентном освещении.
Изменения цветовой температуры являются результатом изменения в относительных количествах излучений в сине-фиолетовой или оранжево-красной областях спектра.
Человеческий глаз имеет особенность приспосабливаться к изменению цветовой температуры в диапазоне 3000 К - 10000 К.
Цветовые температуры, соответствующие различным условиям дневного освещения
Естественный источник света
Цветовая температура, К
Утреннее или вечернее сумеречное небо
2000
Небо близ восходящего или заходящего Солнца
2300-2400
Солнце через час после восхода
3500
Солнце за час до захода
3500
Луна
4125
Утреннее или вечернее Солнце в ясном небе под углом больше 15° над линией горизонта
3600-5000
Солнце около полудня при легкой облачности
5100-5600
Свет полуденного Солнца при легкой облачности
5700-5900
Дневной свет неба при легкой высокой облачности
6700-7000
Дневной свет неба при сильной облачности
7000-8500
Дневной свет неба при слабой облачности
12000-14000
Облачное небо в северной части
12000-25000
Ясное голубое небо
15000-27000
Цветовая температура искусственных источников света
Пламя спички
1700
Пламя стеариновой свечи
1850-2000
Керосиновая лампа
1900-2050
Ацетиленовое пламя
2360
Пламя газовой зажигалки
2500
Лампа прожекторная
3300-3500
Лампа галогенная
3300-3350
Вспышка магния
3650
Лампа дуговая
3700-5000
Из всего, приведенного выше, отчетливо видно, что оптимально ярко-белое свечение излучают газоразрядные лампы (XENON), имеющие цветовую температуру 4200-4900 K.
С повышением этой величины свет начинает темнеть (синеть), световой поток, практически, прямо пропорционально падает. Все европейские и японские производители газоразрядных ламп, являющиеся поставщиками автомобилепроизводителей, на сегодняшний день выпускают газоразрядные лампы с температурой 4300 К.
С более высокой цветовой температурой газоразрядные лампы можно приобрести только производства Тайвань или Кореи. Однако не стоит забывать о том, что рекомендации по применению ламп может давать только производитель автооптики (фар), но никак не производители ламп.
Более-менее серьезные сервисы гарантию на свою продукцию дают сроком на 12 месяцев. Не стоит забывать, что штатные фары дальнего света в заводском исполнении (дополнительные навесные были давно) появились не так давно, где-то с 2000 года, и там, как правило, стоит би-ксеноновая система, в которой лампа горит постоянно, а шторка между лампой и линзой регулирует световой пучек. В переоборудованных фарах с разделенным ближним и дальним светом гарантия на дальний свет многими сервисами или не дается, или очень ограничена -до 3 месяцев. В основном причиной тому является то, что частые пуски газоразрядной лампы в режиме моргания дальним светом уменьшают ресурс лампы в десятки раз. Мы даем гарантию на все оборудование (кроме дальнего света) 12 месяцев, но при двух условиях- БЕЗ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ, и при ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. Так что настоятельно рекомендуем обращаться к специалистам.
Мой ответ - конечно стоит, почувствуешь разницу сразу же! Тебе подойдут лампочки формата "H4", установка не требует много опыта - хотя незнаю, главное найти нужное место в подкапотном пространстве для блоков розжига, высоковольтные провода должны быть как можно выпрямленные.
Светят очень даже ничего, по началу будут немного слепить, 6000К как ни как - самый оптимальный вариант, но потом яркость немного упадёт.
Уже целый год стоят на моей машине - полёт нормальный!
DSC04941_small.jpg >>>>
To rj4 - ну и зачем было такой флуд раздувать ?
Я ведь спрашивал практический опыт в использывании именно этой конторы.
Всем остально сенкс за коментарии. Будем метить на эти лампочки, учитывая что цена за би-ксенон вполне адекватная.
лучше б почитал, что скинул rj4 и не ставил бы всякое китайское го*но
Во первых, уже давно читал.
во вторых, производитель Япония.
у меня год стоял би на 99 и уже два года стоит на ауди лампы 8000 блоки правда мицуми светит отлично
про в данные фары не предусмотрено имхо бред главное отрегулировать по ближнему
