  • Ответов 168
а в какую сторону должна быть стрелка на фильтре? в сторону бачка?
по направлению жидкости в системе :rolleyes:
  • 2 недели спустя...
скорость около 100 км/ч, 5 передача, 3000 об/мин - поднимается температура воды и включается вентилятор.......
промыл систему охлаждения, залил свежий антифриз, заодно поменял расширительный бачок - та же фигня... греется на скорости. включаю печку на максимум - температура воды падает. выключаю печку температура воды опять растет...
скорее тепловой режим мотора...поднимай давление и температуру...
давление в охлаждающей системе?
да, чем выше давление, тем выше температура кипения ож, соответственно можно сделать выше температуру включения вентилятора...
то есть бороться с тепловым режимом, который есть сейчас, бесполезно что ли??? просто мне кажется, что это не нормально....так быть не должно...
Это не нормально. Я у себя никогда не видел температуру выше 85-95 градусов (при такой скорости и таких оборотах), даже летом.
