Bodya Опубликовано 21 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 21 февраля, 2008 (изменено) Решил поменять старый карб. на СТО советуют СОЛЕКС, у знакомого ВЕБЕР, тоже советует Изменено 21 февраля, 2008 пользователем Bodya
SHU Опубликовано 22 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 22 февраля, 2008 Решил поменять старый карб. на СТО советуют СОЛЕКС, у знакомого ВЕБЕР, тоже советуетЕсли выбирать между Солексом и Вебером, то (если не будешь постоянно использовать машину в качестве тягача для прицепа) однозначно - Солекс, из него при толковых доработках можно сделать приличний прибор. Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
Sergius Black Опубликовано 23 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2008 На 2108 всегда солексы и ставили. На них ДААЗ маркировка, но они типа по лицензии SOLEX и не иначе как солексами их именуют. Хорошие карбюраторы, особенно если купить действительно заводской\настоящий, а не палево чьего-либо производства или чищенный б\у в новой коробке (это то что на базаре могут всучить). Обойдется тебе он у.е. в 100. После, при желании, можно поиграться с жиклерами и немного его "тюнингонуть"... ..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"... ..
