Bodya 0 Опубликовано 21 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2008 (изменено) Решил поменять старый карб. на СТО советуют СОЛЕКС, у знакомого ВЕБЕР, тоже советует Изменено 21 февраля, 2008 пользователем Bodya Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SHU 0 Опубликовано 22 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2008 Решил поменять старый карб. на СТО советуют СОЛЕКС, у знакомого ВЕБЕР, тоже советуетЕсли выбирать между Солексом и Вебером, то (если не будешь постоянно использовать машину в качестве тягача для прицепа) однозначно - Солекс, из него при толковых доработках можно сделать приличний прибор. Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergius Black 0 Опубликовано 23 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2008 На 2108 всегда солексы и ставили. На них ДААЗ маркировка, но они типа по лицензии SOLEX и не иначе как солексами их именуют. Хорошие карбюраторы, особенно если купить действительно заводской\настоящий, а не палево чьего-либо производства или чищенный б\у в новой коробке (это то что на базаре могут всучить). Обойдется тебе он у.е. в 100. После, при желании, можно поиграться с жиклерами и немного его "тюнингонуть"... ..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"... .. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
