Да, не нужно обесшумить и более серьезное, что то ставить. У меня соседи по гаражу инсталяторы, так мне до них еще как до неба.
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 123
Машынка моя снова балуется. В субботу перестала включатся 3 и 4 передача, точнее стали плохо включатся и рычаг переключения перестал с реднее положение возвращатся, в добавок утром понял, что и задняя тоже глюканула, на работу даже опаздал, т.к. 30 мин не мог из гаража выехать.
Поехал к мастеру, в итоге оказалось, что лопнула пружина механизма выбора передач.
Сказал, что будет делать.
За одно прикупил тормозные колодки красное Феродо. После установки сразу почувствовал позитивную разницу и главное ушел писк, до этого ездил как маршрутка паганая, пищал на каждом светофоре, стояли Finwale/
Итого бюджет:
Феродо красное - 80грн.
Механизм переключения передач с работой - 790 грн.
Решил, что буду менять предаточное число на коробке, мастер предложил поставить 4.1 цена будет около 700 грн. и 400 грн. за работу. Готовлю бабосы. Ряд менять пока не буду.
Хочу еще поставить распредвал ОКБ Динамика, остановился пока на 8V-272-110
Впуск - 11мм(272/112)
Выпуск - 9,8мм(264/102)
Перекрытие 1,7 мм
Распредвал подходит для движения в любом режиме, включая экстремальное вождение. Диапазон движения 1000-6500 об/мин. Холостой ход стабилен. Мощность увеличивается на 18…20* л.с., момент на 22* Н*м. По сравнению с серией RX прост в установке.
Только есть одна проблема, я в этом ничего не шарю, если его ставить, что-то еще с двигателем нужно делать для его установки, или просто сток достал, а этот поставил? Хочу что б было меньше гемора с его заменой, какой праильно выбрать?
Какой посоветуете для городской динамичной езды?
Изменено пользователем nefron
  • 3 недели спустя...
Сегодня был установлен "агрессивный ваккумный усилитель - спорт, желтого цвета с главным тормозным цилиндром" купленный у Ocean`a.
Впечатления от желтого усилителя пока двоякие.
Первое - негативное, изменилась информативность педали, пока не могу привыкнуть к супер легкому ходу, пару раз втыканул, то клюю носом об руль, то на бардюр при парковке налетаю )))))
Второе - позитивное, тормоза стали намного лучше, раньше, что бы заблокировать все колеса приходилось приложить немалых усилий, а теперь педаль легко нажимается и следовательно машина становится как вкопаная.
Всем привет.
Была куплена и установлена комбинация приборов от 2110. Сразу скажу, что дело это не простое. Сразу очень обрадовался как получил посылку, в тот же вечер надумал ставить, снял старую и тут увидел, что не все так просто, она оказалась шире от стандартной, взял болкаргу и начал стругать кирпичек, вобщем - 1 кирпич, теперь новый ищу. растроился и на неделю забросил это дело. Перерыл весь нет, везде есть только электросхема подключения и не один не пишет, что электрика, в этом деле самое простое, а ты попробуй ее туда впихни...
Вобщем пока только подключена, немножко подпилена и прификсирована подручными средствами ими оказались Сд ТІК "Тихий" и пачка салфеток.
Все прикольно работает, вечером подсветка просто супер, ну вобщем все видно на фотках.
теперь в раздумии как ее прификсировать по людски, и какой козырек делать, бланго, соседи по гаражу крутые инсталяторы музла, могут чем-то помочь. Вобщем пока думаю.
Всем привет.
я щас страдау тем же,по поводу кирпича,я вообще хочу из волокна сделать в виде трапеции,как сама приборка..а вот по подключению пока не пойму даже начать с чего,надеюсь поделишся опытом :pardon:
Езжу по системе Станиславского: слишком медленно чтобы взлететь, но слишком быстро чтобы ездить!
соблюдая правила мона трохи съэкономить бензы,тихо тронуцца рассудком,заснуть,создать аварийную обстановку и оставить голодными минимум 6 семей доблестных сотрудников ГАИ!!!!
8 050 933 00 28
Я тоже буду делать трапецию из стекловолокна, пока думаю над техноологиями.
А по подключению, особых проблем не было, сначала перепутал провода, но потом разобрался, главное соблюдать правильную нумерацию на разьемах и все будет ок.
У меня просто на входах в панель 2110 были уже написаны цифры, но не так как в инструкции на картинках, они шли не вниз а типа 2-3 4-5 6-7 , меня это смутило, но я подогнал все под такую нумерацию, и в итоге ничего не работало, потом закрыл глаза на цифры, что написаны на разьемах и сделал как по инструкции, типа вниз 1-2-3-4-5-6-7- и второй ряд 8-9-10-11-12-13 и тогда мне улыбнулось счастье.
Сразу могу сказать по подключению, лампу от заряда акума я не менял, как написано в инструкции (итак все пашет, просто тускнее светит) менять ее смысла не вижу.
Лампу уровня томозной жидкости тоже не менял и ничего там не перепаевал, просто на самом датчике перерезал черный провод и к концу, что идет на бачек подключил "+" с конт.4(сине-красн. провод) коммутатора или с конт.4 (тоже син-крас) блока управления ЭПХХ, или этот же провод на колодке диагностики, если она есть.
Повороты взял как написано в инструкции с кнопки аварийки. Осталось много лишних проводов, я их просто достал со штекеров и зазолировал.
Один ньюанс. там будет один или несколько лишних двойных проводов, так их невкоем случае не перерезай.
У меня карб, так, что лампу check engine я не подключал, но и обвязку я тоже не отрезал, и так все работает.
C бывшей машины, я его с бойка взял, новый очень дорогой.
Эти показания можно обнулить либо накрутить по реальному пробегу своего автомобиля?
Я не знаю, как то не задумывался, мне как то это не принципиально для 88 года машины)))
