Flex Опубликовано 23 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2008 (изменено) зы... а компрессия 11 это гуд... если на доработаной голове, 10 это стандарт...Компрессия 11- это уже не гуд. 12-14 -стандарт. Но в данном случае речь шла о СЖ(степени сжатия)- у стока она 9.7-9.8 ( для зубил с объемом 1.3-1.5) и 10-10.2 ( для матрех-калин с объемом 1.6). У среднефорсированных моторов-это 10.6-11. В данном случае ( если правильно ее померяли- в чем я отчень сомневаюсь) она была 11.7. При такой СЖ никакой трамблер нисправится с детонацией ( как правильно заметил товарищ Носатый) и по этому у поршня полетят перегородки ( шо литье, шо ковка- вопрос времени). Изменено 23 февраля, 2008 пользователем Flex Мечты сегодня-это реальность завтра.
Flex Опубликовано 23 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2008 стандартный блок 1.5!!!!!,стандартная голова,стандартные (правда подпиленые поршни) )....но мля степень сжатия 11,7!!!!!! при максимально допустимой 10,2!!!!!Cудя по всему у тебя стоит КВ 74.8 на ст. блоке, по-этому и ст. поршня торцанули на 1.9 мм, шоб они влезли в этот блок. А СЖ у тя такая, бо видимо тебе перед продажей всунули ст. голову у которой камеры сгорания не доработаны- отсюда непопадание в СЖ. Для такой конфы матора она должна быть 10.2+ доработанный трамблер, шоб не было детонации.При степени, что ты указал, у тебя пальцы должны были стучать...Дмитрий, если вы знаете, как расшифровать абревиатуру ТТХ, то такой звук матора наз. детонацией, а не "стуком пальцев" Мечты сегодня-это реальность завтра.
nosatiy Опубликовано 25 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 25 февраля, 2008 да я же простыми словами, так сказать, как говорят в простонародье
