Dr_StaSiL 0 Опубликовано 27 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2008 Такая фигня у меня - на 2108 не работают стеклоомыватели...Залил воду в бачок, писалки что-то повыдавливали минуту из себя...Совсем мало и струйкой тоненькой. А теперь моторчики даже не жужат, ни на переднем стеклоомывателе ни на заднем. Могли ли сгореть оба моторчика...ТАм же предохранитель есть - смотрел - целый, даже поменял на всякий случай. В чем проблема. Расскажите. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bacs 0 Опубликовано 28 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2008 Такая фигня у меня - на 2108 не работают стеклоомыватели...Залил воду в бачок, писалки что-то повыдавливали минуту из себя...Совсем мало и струйкой тоненькой. А теперь моторчики даже не жужат, ни на переднем стеклоомывателе ни на заднем. Могли ли сгореть оба моторчика...ТАм же предохранитель есть - смотрел - целый, даже поменял на всякий случай. В чем проблема. Расскажите. Привет. Короче, моторчик там 1. Он стоит в бачке омывателя. Возьми проверь его просто, напрямую на акум. Если работает, значит смотри провода и ещё предохранитель. Кстати, задний дворник работает? Просто он на том же предохранителе. А если не работает, хана моторчику. А по поводу писалок этих, прочисти их тоненькой иголочкой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr_StaSiL 0 Опубликовано 29 февраля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2008 Привет. Короче, моторчик там 1. Он стоит в бачке омывателя. Возьми проверь его просто, напрямую на акум. Если работает, значит смотри провода и ещё предохранитель. Кстати, задний дворник работает? Просто он на том же предохранителе. А если не работает, хана моторчику. А по поводу писалок этих, прочисти их тоненькой иголочкойРазбирал сейчас мотонасос (он на старых таким образом сделан, т е не в бачке вмонтирован моторчик, а в насосе) - все почистил, все равно не работает. Думаю надо просто его поменять Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bacs 0 Опубликовано 29 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2008 Разбирал сейчас мотонасос (он на старых таким образом сделан, т е не в бачке вмонтирован моторчик, а в насосе) - все почистил, все равно не работает. Думаю надо просто его поменятьДа, лучше поменяй, и не парься, он недорого стоит Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaskader 0 Опубликовано 29 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2008 писюльки лучше продувать или компрессором...или обычным насосом!!!!!вылетает всё лишнее!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bacs 0 Опубликовано 29 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2008 писюльки лучше продувать или компрессором...или обычным насосом!!!!!вылетает всё лишнее!!Или так )))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaskader 0 Опубликовано 29 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2008 тоненькой иголкой...глязь можно только забить во внутрь,а насосом всё выдувается изнутри+давление при резком качке---такое что диаметром чистой брызгалки можно быть приятно удивлённым!!))))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Freem@n=- 0 Опубликовано 29 февраля, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 февраля, 2008 (изменено) Да поменяй писюнчики они стоят 2грн. штука (двухдырочные), зачем заморачиваться с продувкой. Изменено 3 марта, 2008 пользователем -=Freem@n=- Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr_StaSiL 0 Опубликовано 3 марта, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 марта, 2008 Да поменя писюнчики они стоят 2грн. штука (двухдырочные), зачем заморачиваться с продувкой.Вообщем поменял мотонасос - все заработало...Всем спасибо за советы) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
