А как ласточке нравился кисель вместо масла при температурах ниже 20 градусов. :lol::lol::lol:
Это точно. С таким киселем это уже не ласточка будет, а черепаха :pardon:
ТАД-17 - :bayan: Пригодно оно для регулярного смазывания петель калитки в заборе, у бабушки в деревне :bad:
Изменено пользователем Sergius Black
..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"...
У меня в коробке синтетика, сменил при 200 км. пробега.
Хотел добавить - наливать желательно выше уровня по букву - М,
Чтоб пятая передача не голодала с вытекающими последствиями.
Я налил до середины - М (МАХ).
Я тоже залил синтетику в коробку правда после 2000км пробека так там было залито с завода вообще моторное масло. Я залил Valvoline и тоже немного выше уровня. Могу если кому интересно поделиться как быстро отлечить не хитрым способом моторное масло от трансмиссионного.
Интересно! напиши ...
а перед тем как наливал синтетику ? картер коробки мыл от старого масла ???
Ничего не мыл так как этого делать не нужно.
Значит проверка масла заключается в следующем. Берешь небольшую емкость достаточно 50гр. наливаешь туда обыкновенной воды. капаешь в эту воду масло (достаточно одной капли) если масло трансмисионное то оно ростечеться жирным пятном, если моторное то будет плавать бульба некоторо время. Вот и весь способ, уже проверенно у меня в коробке с завода было залито моторное. В самарах до 90-х годов так и делали в коробки заливали моторное масло это хорошо для синхронизаторов, а если залить трансмисионное тогда износ шестеренок уменшиться, а синхронизаторам тговато будет. Так как синхронизаторы работают только при перелючении передач то и им ничего не будет.
