Диски и шины для спорта
Поскольку поиск не рулит, спрашиваю:
1. ДИСКИ.
Авто - БМВ Е30... Хочется ковки на 15", облегчённой, 4х100, ширина 7, ЕТ 25...
В программах ВСМПО и СЛИКа такого нет, ЗЕПП не делает 7...
Где-то здесь сталкивался с инфо, что можно под заказ...
Подскажите, куда с этим обратиться...
2. РЕЗИНА.
При какой температуре есть смысл на слаломе и скоростном маневрировании менять зимнюю/летнюю резину...
Где взять резину для спорта (интересует с дорожным допуском)... ;)
  • Ответов 21
1. ДИСКИ.
2. РЕЗИНА.
СЛИК делает под заказ (можно заказать облегченные, как для драга заказывают)... Правда с 7 на 15 могут быть проблемы (во всяком случае у них таких размерностей серийных нет)..
на бумер исчи родной ББС. и дешевле, и по весу он не сильно ушел. ВСМПО позволяет на координатке переточится под новую расболтовку. Т.е. берешь 4х98, ищешь координатку, И НАСВЕРЛИВАЕШЬ 4Х100. Получится универсальный дизг. И на зубилу, и на бумер.
резину имеет менять при среднесуточной +7. Т.е. асфальт должен быть прогрет до 7 градусов. Тогда лето. ИНаче - зима.
Резину для спорта можна привезти поз заказ. Например в ityres
С дорожным допском идут гражданские полуслики:
Yokohama Advan A032r, A048, Neova AD07, PARADA Spec-2
Michelin pilot sport cup
Toyo Proxes R888
Bridgestone Potenza RE-01R
Kumho Ecsta MX, Ecsta V700, Ecsta V710, VictoRacer V700
Pirelli P-Zero Corsa
Риппер, пасиб...:drinks:
Про бОльшую часть полусликов энтих слыхал, но про допуск???
ВСМПО, вродь, вылета не делает, а проставки - как-то не прут...
Я то ншёл в Штатах 2 модели ковки под Е30 с такими параметрами... Вес - 13,2 фунта...
Цена одних - 105$, вторых - 135$. Но хто ж оттель притащит...
Кста, есть инфа оттуда же по комплектам регулировки развала/схождения сзади...
Могу сцылко в лс...:thank_you:
Насчот вылета не наю. Это нада проверить.
Сцылко давай. Мну такие весчи интеерсны. В США если имеешь адрес гамазина, то есть чилавег который может привезти.
Все колеса, которые я написал, имеют дорожный допуск. Ставятся в стоке на злые машинки.
кстати, упустил Бридж потенза ре070. ТОже в список.
Но если чесна, я бы ставил ББСы родные. Шо я собсна и сделал:) Ты какой профиль резины планируешь?
195/55, 195/50, 205/50, 225/40/14...
Кста, предлагали как-то Альпиновский к-т 15"...
Те 15", которые ща есть, больно тяжелы... Прошлый сезон на 14" железе отъездил... :wacko:
Кста, а есть у кого впечатления от юзания вышеприведённых полусликов?
Жирна фалят 888 и 070. про остальное не вкурсе. но нравицца всем:)
Мне, собсна, на слалом... Их на жопу ставить, чтоб жарить или на рожу тоже рульно?
Тебюе если на слалом то их луче на морду. что бы вытормаживатся. и не сносило. ана жопу уже чтонить попроще. Например бридж 050. который гражданский с замашками под спорт. Ибо ту же 888 с ценой под 200 баксав ка колесо на слаломе тереть будет жалко, да и что бы сорвать ее мотора может не фатить. особенно когда она разогреется.
Ага, т.е. холодные они тоже держут? А то я думал на перед ставить чёто цепкое гражданское, типа Toyo T1R, Goodyear F1, а на жопу - полуслик... Хочется ход вперёд тоже иметь...)
Правда, ручник очень слаб, так что со срывом вопросы таки есть...
Просто заездов подряд не бывает, а длительность макс. 1,5 мин... Т.е. передок особо не прогревается, а зад где-то к середине... Думал греть зад на старте...
