BASSBIN 0 Опубликовано 12 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2008 Патамушо та машина славила крышу,если не ошибаюсь доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bes2109 0 Опубликовано 13 июня, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2008 Патамушо та машина славила крышу,если не ошибаюсь мля,точно каскадер.ну шож,терпение мой друг,и упорство,и новы балит будет еще лучше..хотя старый тож симпотяга был(( Езжу по системе Станиславского: слишком медленно чтобы взлететь, но слишком быстро чтобы ездить! соблюдая правила мона трохи съэкономить бензы,тихо тронуцца рассудком,заснуть,создать аварийную обстановку и оставить голодными минимум 6 семей доблестных сотрудников ГАИ!!!! 8 050 933 00 28 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaskader 0 Опубликовано 17 июня, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июня, 2008 там кузову "база"... а этот кузов--более менее нормальный.... жду освобождение бокса и камеры... а на днях--разобрал вааще всё нахъ...оставил тормоза(чтобы притормозить),подвеску(чтобы колёса катились) а так-кузов голый совсем!! пс:когда увидел ту кучу проводки которую на до установить--стало не по себе (здоровый кулёк МЕТРО!) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaskader 0 Опубликовано 1 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2008 (изменено) кузов полностью восстановлен-убрана ВСЯ ржавчина-где надо железо менялось,где нет-грунт! поменял пол пассажира,уголки на задней панели(под бампером) обработал пол изнутри и днище снаружи так же решил убрать ручки--короче психанул--вот результат Изменено 1 июля, 2008 пользователем kaskader Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaskader 0 Опубликовано 23 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2008 из раннего...замена крышки багажника... её примерка убрал с неё всё чтобы можно было осмотреть внимательно места крепления стекла,уплотнитель ...зачистил окантовку,обработал преобразователем... было так Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaskader 0 Опубликовано 23 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2008 а вчера работал с крышкой... могу сказать следующее...как человеку имеющий почти 1,5 ВТО работа сама по себе не сложная НО очень точная...есть куча ньюансов которые нужно знать... варилось в несколько этапов:прихватка по периметру--потому что если делать сразу по расстояниям--металл поведёт через 5см шва,потом был сварка точками через 5 см и по кругу,потом через 2 см...потом через 1 см...после этого все капли зачистил болгаркой и кругом "заподлицо" осмотрел где что и как...после этого ещё раз проварил но уже так чтобы расстояние между точками не превышало 5 мм...наиболее геморное в этом мероприятии ТОЧНАЯ ВЫМЕРКА пластины-заплатки,потому что надо сделать так чтобы шпаклёвки было МИНИМУМ(до 1 мм) а полость имеет непрлавильную прогресивную форму--короче подгонка выполнялась след. образом--вырезал с запасом лист металла...потом методом примерок и подрезаний за часа 2 подогнал точно по размеру!! пс:ах да...отверстие под дворник и писалку для стекла тоже убрал--изнутри подложил пластину-0сначала прихватил а потом полностью заварил полость(круг диаметром 1 см) зачистил,обработал преобразователем... сегодня вечером буду собирать... вот фотоотчёт: к слову забыл рассказать...понимаю почему не охотно беруться за такую работу(заварить ручки и крышка багажника) гемор ещё тот..а если беруться то ломят от 200 до 300 уе(это только сварка) честно--оцениваю работу с крышкой багажника(сварку) гдето в 50 уе но кому бы то делать не стал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaskader 0 Опубликовано 28 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2008 также долелал крылья... заварил поворотники и отверстие под антенну в крыле крылья обработал антикором Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaskader 0 Опубликовано 28 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2008 между прочем приехали ещё вчера пружины WEITEC,с непонятным шагом витка..... минус 40 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kaskader 0 Опубликовано 30 июля, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2008 (изменено) а машина уже в покраске...неуспеваю выгладывать фото( поехала вот так... Изменено 30 июля, 2008 пользователем kaskader Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
