Ставь по круги и всё гуд. У меня стоят и никаких жалоб нет. И ниже и жёстче. И рулится лутше.
  • Ответов 21
На передок нада специальный ключ, чтобы разобрать стойку, а меня его пока нету, найду ключ и сразу поставлю. Как она если загрузить, как садиться зад по сравнению со стандартными?
Нужно: ключ - это раз, приспособление для стяжки пружин - это два. При полной загрузке салона и багажника, скорее всего, колеса будут затирать задние подкрылки, если они стоят.
Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
При полной загрузки салона и багажника на каких пружинах она будет выше, на стандартных или на Фобосах?
Про фобос незнаю. Я на Клаксоне катаюсь.
У меня стоят спереди Клаксон красные (было лихо начертано на них "спорт, занижение до 70мм") на газомасляных Kayaba
с зади Клаксон красные на стандартных амортизаторах. всем очень доволен!!!
заодно поменяй опоры на SS20
и будет тебе полное счастье.
Изменено пользователем Kubasic
Михаил Булгаков - "Никогда и ничего не просите, никогда и ничего, особенно у тех, кто сильнее Вас, сами все предложат и сами все дадут".
поставил ЭЙБАХ(-30) по кругу и амортизаторы БИЛШТАЙН Б6, поначало казалось жестковато, а сейчас хочется еще жжеще!
Жизнь требует движений
ставить либо эйбах либо вобще туда не лезть и резать родные.... все остальное имхо сопли)))
0938004895 Миша
Практически не проверял, но чувствую, что на стандарных груженная будет выше.
Я тоже за опоры SS20. Стоят Master с пыльниками. Отлично. Изменено пользователем SHU
Поменял уже и спереди пружины, на дороге стоит намного лучше, мне так показалось. Толька тепер на развал нада.
