Решение вопроса 4*100 при реальном 4*98
А какой герметик то????
Великие дела надо совершать не раздумывая, что бы мысль об опасности не ослабляла отвагу и быстроту
WWW.TUNING.TE.UA
  • Ответов 39
короче купил герметик что выдерживает 1200 градусов-посмотрю как будет.
WWW.TUNING.TE.UA
ну 1200 градусов- перебор- это выше температуры плавления стали...
Я покупаю "Лекар" , он стоит что-то типо 10-15 грн. .. держит до +250 (по паспорту)...
ну хз, посмотрим-читал что он лучше удерживается когда нагреть до 50 градусов-думаю при торможении все станет тип-топ. ну а если нет-так нет-думаю от этого колесо на ходу не откуртится.
вот тока на 15 радиусе на неровностях руль в стороны идет-капец держать надо...еще поеду на розвал, а то подвеску всю поменял и + перед тем яму огромную поймал-начало тянуть+новые диски
WWW.TUNING.TE.UA
для этих целей вполне хватит синего фиксатора резьбы от лактайта. в большой емкости он дорогой дето 150-200грн. но мавроди есть и нечто миниатюроное на пару десятков резьб. красный фиксирует сильней. Но на болтах что притягивают суппорт к направляющим по заводу нанесен синий фиксатор. таких температур там и близко нет! тормозуха кипит при скольки там? 260град кажись. Вот фирменная шпилька ставится на шлицах изнутри, не по резьбе конечно. Резьбовые шпильки вкручивают именно гайками.. странно что вы вообще это обсуждаете.
мы обсуждаем что сделать дабы шпилька потом не выкручивалась когда колеса снимаешь...
А вообще мне интересно что ж это за герментик такой на 1200 градусов?
Кому интересно смотрите, здесь фотки со всем описанием-правда на украинском, ничего не поделаеш :)))
http://tuning.te.ua/forum/viewtopic.php?t=612&start=330
WWW.TUNING.TE.UA
Ну раз поставил, то уже поставил. Вопрос только отверстия ЦО на ступице и диске одинаковые? Если нет, то это не есть гуд...Выточи хотя бы тогда проставочное кольцо
Себе я делал переходники и теперь без проблем могу за 10 минут перейти с 4*100 обратно на 4*98 (запаска или там "зимние" диски). А вариант с засверливанием шпилек 4*100 очень однобокий для тех, кто не любит думать наперед.
Изменено пользователем Rider
Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu
Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ.....
мне нормально-завтра или после завтри сделаю развал/схождение и все будет гуд :)
Темболее на шпильки другое полесо с легкостю ставится.
Насчет ЦО так там 55мм а в вазе 58,5-я поставил проставки на 5мм и все гуд-так что пока замечаний нет.
WWW.TUNING.TE.UA
хуже когда шпилька такая обламывается заподлецо со ступицей. а нашим героям на шиномонтаже только дай позатягивать до превого хруста ..так сказать. 10-12 кг надо затягивать болты колесные на легковушках! фиксатор резьбы обеспечит все ТУ.
Герметик высокотемпературный на медной основе есть..красивый такой :) оранжевокрасный. но ни о каких тысячах грд. речи там нет.
