Ренар Опубликовано 22 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2008 ну он в безвоздушной среде застывает как лак. на разрыв потом тяжеле чем полеуретановый и тем паче селиконовый, но вполне преодалимо и ремпригодно. удаляется с поверхности механически такого растворителя герметика как для резиновых для него конечно нет. в общем штука ценная. я на нем даже супорта стягивал и вообще всё прицезионное собирают именно на анаэробных герметиках!
ManowaR Опубликовано 22 марта, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 22 марта, 2008 А интересно как они предлагают создать анаэробную среду, или для этого жертвуется часть слоя герметика? Let's do some damage !
Ренар Опубликовано 23 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2008 :) мановаром ты был мановаром и останешься! так держать! с тобой веселее чем с этими снобами и сарказниками. Для инфы = любой фиксатор резьбовой тоже работает по анаэробному принципу. полимерные герметики по аэробному - т.е. застывают на воздухе вступая в реакцию например с влагой в воздухе как полиуретан. Этот же (Лактайт 518) может три года у тебя в столовой ложке на полочке пролежать и не застынет, а если его стянуть между двумя плоскостями туго то зацементируется - преобразуется в жесткую не платсичную консистенцию. Это свойство кстати и определяет локальность его применения - толщина слоя измеряется в десятых а не в единицах как у резиногерметиков. Также, поскольку в застывшем состоянии он не имеет пластичности, его не стоит использовать на разнородных поверхностях - с разным КТР.
