-=Well=- 0 Опубликовано 10 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2008 Доброго времени суток!!! установлен Инжектор на двигатель 1300Контроллер ЯНВАРЬ 7,2 (Исправный говорю сразу проверял на другой машине)Суть проблемы Когда заводишь машину загорается лампочка СЕ, БК пишет ошибка датчика фаз. тем самым на холостом ходу мгновенный расход около 0,9-0,7 литра вместо положенных 0,3-0,5.Тоесть не работает фазированый!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!впрыскМетки ГРМ выставлены правильно проверял не один раз!Датчик коленчатого вала установлен на 19 зубе от прорези!!! Метка маховика правильно, Метка распредвала правильно!!!!Заводиться с пол оборота то есть зажигание нормально!!!Проводка цела! на датчик фаз приходит напряжение борт. сети, земля и на 2-3 вольта ниже чем борт сети все как положеннона распредвале установлен штиф под датчик фаз. В чем проблема?????Сказать что работало раньше нормально не могу сказать!!так как раньше на машине стоял краб, был снят и установлен Инжектор!!!п.с. датчиков перебрал уже не один десяток!!! не могу понять в чем проблема!!!Зарание спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dis 0 Опубликовано 10 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2008 из описания выходит что датчик фаз далеко от вала расположен и тем самым не ловит когда он поворачивается . а откудова такой маленький мгновенный расход на ХХ 0.5-0.5, или это потому что у тебя 1300 А мгновенный расход у мну с датчиком фаз 0.8-0.9 при обьеме 1500. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Well=- 0 Опубликовано 10 марта, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2008 у знакомого 1500 и у него давольно малый расход!! а по поводу того что не достает датчик это не так растояние около 1 мм как и должно быть! если бы не доставал то была бы ошибка 0342 а сколько у тебя расход на сотку город ? трасса ? смешанный ? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Neo-X 0 Опубликовано 10 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2008 У меня была похожая проблема! Поменял датчик фаз - за 55 грн. Все стало на свои места Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Cheguevara 1 Опубликовано 11 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2008 У меня была похожая проблема! Поменял датчик фаз - за 55 грн. Все стало на свои местаНемного не в тему, ноСнимал "абсорбер" после того как поставил на место загорелся "ЧЕК"БК пишет ошибку датчик фаз неправельный сигнал.Где этот датчик находится и как его поменять по мурзилке не нашол. тел. 80681222245 Владимир Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DeoniS 0 Опубликовано 11 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2008 Немного не в тему, ноСнимал "абсорбер" после того как поставил на место загорелся "ЧЕК"БК пишет ошибку датчик фаз неправельный сигнал.Где этот датчик находится и как его поменять по мурзилке не нашол. С правой стороны на двигателе стоит , тоже когда то летел этот девай,.. помогла только замена на новый >>>> Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Andrey_555 0 Опубликовано 11 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2008 С правой стороны на двигателе стоит , тоже когда то летел этот девай,.. помогла только замена на новыйС правой стороны- это много очём говорит))))))))))))) URL=http://metric.rodim.ru][/url Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DeoniS 0 Опубликовано 11 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2008 С правой стороны- это много очём говорит)))))))))))))Если раком встать то тогда слева)))) >>>> Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dis 0 Опубликовано 11 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2008 (изменено) мдя кроме приколов никто точного совета дать и не может . Поробуй померяй напругу на сигнальном проводу с вкл зажиганием на не заведенной маг\шине и на заведеннной ,оно должно отличатся .Если говоришь что растяние от датчика до штифта 1 мм попробуй чуть выдвинуть датчик ,если сильно выдвинуть то ошибка может поменятся на 0342 0341 по расходу город 8.5 -10 (маленькое расстояние) трасса 7.2 @ 110-130км/ч Изменено 11 марта, 2008 пользователем Dis Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kobzars 4 Опубликовано 19 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 Та же история! машина появилась у меня с этой ошибкой !!! поменял датчик фаз - ничего! посмотрел на метки грм - все в норме! какие могут быть еще идеи? Тюнинг не пустая трата денег. Тюнинг- перевод денег в эмоции, кучу впечатлений и выбросов адреналина, что бесценнее денег. Я на Драйве Бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
