adolf Опубликовано 12 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2008 Господа, проблема вот в чем. После замены рабочего тормозного цилиндра, появился ужасный писк при торможении, после длительной стоянки. Например ночь постояла, утром первые 10-15 торможений пищит. Потом писк пропадает, но начинает постукивать. Как будто колодки смещаются вперед-назад внутри барабана. Выработки на барабане нет, колодки 1000 отьездили (мастер спорт), подтекания тормозухи с замененого цилиндра нет, тормоза были прокачаны. Что может быть?
Jeckblack Опубликовано 13 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2008 (изменено) У меня тоже стук в барабане при торможении, проблему свою выяснил! У меня стуячат тросики ручника (не как не доберусь поменять!) Попробуй ручник на пару счелчеков натянуть, мож и у тебя таже проблема. Изменено 13 марта, 2008 пользователем Jeckblack
SHU Опубликовано 13 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2008 У меня тоже стучали тросики. Разобрал, подергал, поставил на место, все гут! Еще когда-то болтались колодки - стяжная пружинка ослабла. Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
adolf Опубликовано 17 марта, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 17 марта, 2008 однако, пробовал тянуть ручник, всеравно постукивает. Точнее оно даже не постукивает, а звук дырявого колеса. Переобулся на летнюю - тот-же эфект. Где еще смотреть?
