Гость 0 Опубликовано 13 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2008 Гость, а можешь объяснить как может увеличится внутренний диаметр не увеличивая внешний? И самое главное, НАСКОЛЬКО он увеличитсярезина, до корда, ужимаецца...насколько - низнаю.есть "факт" (в данном случае мнение нескольких человек), после установки "брони" ход педали уменьшаецца... Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivani4 0 Опубликовано 13 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2008 резина, до корда, ужимаецца...так по-идее армированные тож тогда внутри до корда ужиматься должныоплетка - снаружиесть "факт" (в данном случае мнение нескольких человек), после установки "брони" ход педали уменьшаецца...может это само-внушение за потраченные деньгисам сейчас думаю ставить броню или нет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 13 марта, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2008 Думаю поведение броне и простых одинаковое Потому что структура внутри тоже одинаковая. Все что у них есть - это металлическая бронь по наружке.. кстати, сорта резины в шланге разные. самый жесткий - внутренний, потом корд, потом чуть помягче, потом опять корд, и потом снаружи такой же как по средине. они даже на разрезе зветом отличаются. Самый внутренний не чисто черный, а сероватый. кстати,если кто готов дать два шланга броне, готов пожертвовать бумера для эксперимента Набираем экспортную. группу, и она выполняет серию торможений. До и после установки. ессесно что знать какие шланги стоят они не будуд Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 13 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2008 (изменено) если бы ты внутренний диаметр мерял, то получил бы результат.+1 А еще лучше, если бы он промерял заодно и изменение их линейной длинны при нажати на педель.Думаю поведение броне и простых одинаковое Потому что структура внутри тоже одинаковая. Все что у них есть - это металлическая бронь по наружке.. кстати, сорта резины в шланге разные. самый жесткий - внутренний, потом корд, потом чуть помягче, потом опять корд, и потом снаружи такой же как по средине. они даже на разрезе зветом отличаются. Самый внутренний не чисто черный, а сероватый.У меня стоят- нефик тут думать: разница большая. И внутри они не из резины (во всяком случае Гудрич)- там пластитк идет. кстати,если кто готов дать два шланга броне, готов пожертвовать бумера для экспериментаЯ готов: жертвую по 6 евро\м погоннный броню+15 евро за 1 фитинг. Скручу все в кучу бесплатно в кач. бонуса. Изменено 13 марта, 2008 пользователем Flex Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivani4 0 Опубликовано 13 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2008 У меня стоят- нефик тут думать: разница большая. И внутри они не из резины (во всяком случае Гудрич)- там пластитк идет. может тогда стояло мерять не бмв-шные шланги, а вазовские Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 13 марта, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2008 Иваныч, кстати, дельное замечание.... Я не знаю что у ваза, я насиловал оригинал БМВ. Который и на М серию ставят Флекс, у тя что, самопальные шланги? сцылку можешь показать или картинко? по 6 евро метр и 15 фитинг я п сипе взял)) там идет 2х20 спереди, и 2х15 сзади) просто родные в броне стоят 220 евро. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Flex 0 Опубликовано 13 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2008 (изменено) Иваныч, кстати, дельное замечание.... Я не знаю что у ваза, я насиловал оригинал БМВ. Который и на М серию ставятФлекс, у тя что, самопальные шланги? сцылку можешь показать или картинко? по 6 евро метр и 15 фитинг я п сипе взял)) там идет 2х20 спереди, и 2х15 сзади) просто родные в броне стоят 220 евро. - я все понял! Макс, вся броня -самопал.Ибо! Продаецца она в м\п и фитинги ты сам подбираеш, какие те надо по резбе и потом делаеш себе шланги нужной длинны. Пасатреть их ты можеш, подьехав ко мне с блоком пива для Валерика-малыша ( за твой бан, а его разбан- Валера я не забыл!), либо поюзав поиск на сайте BF GoodRidge Изменено 13 марта, 2008 пользователем Flex Мечты сегодня-это реальность завтра. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SHU 0 Опубликовано 13 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2008 А что будет, если забронировать обычный тормозной шланг чем-то типа термоусадочного кембрика? Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olympic 0 Опубликовано 13 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2008 А что будет, если забронировать обычный тормозной шланг чем-то типа термоусадочного кембрика?обмотай изолентой и стриксами обожми я себе так сделал - могу даже показать Espressoholic Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 13 марта, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2008 ТОлку никакого, т.к. пришли к выводу что меняется внутрення часть трубки Флекс, а если бы ты не вредничал то и бана бы небыло Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
