Сутуация токова:
Както пол года назад поставил электро стеклоподёмники, по началу всеё было гуд, тока левый както с напрягом поднимал, но поднимал. Потом тонировал машину и сменил почти все боковые стёкла, после этого левый стеклоподёмник перестал поднимать стекло, причом если убрать бковой уплотнитель стёкол то всё пучком, но без него както не прикольно :), что можете посоветовать зделать чобы стекло по легче ездило?
Стеклоподёмники "Гарант"
Сутуация токова:
смаж направляющие силиконом, он для этх целей продается либо в виде спрея, либо в виде пасты.
Iva_n
Не у меня именно боковой уплотнитель стекло очень сильно зажимает, что с ним можно сделать?
та же самая фигня и уменя стеклоподьемники родные стоят, стекла оч медленно подымаются и опускаются и мазал и селикном нефига не помогает
Кстати, какие родные (производитель) установлены?
я незнаю фирмы яж говорю родные я машину покупал они стояли в штатном месте (машину брал новой)
Сутуация токова:
Если стекла новые брал, проверь размер стекла! Я пойманлся на том, что поставил стекло а оно на 8 мм короче и на 4 мм шире!!! На стекле "БОР", брал на лоске, 3 ок а четвертое брак.
Померять сейчас врядле выйдет так как старые стёкла в гараже, а гараж в другом конце Киева, но в направляющие в акурат влазит, да и со старым секлом была такаяже проблема, мне кажеться что боковые уплотнители черещур сильно стекло прижимают.
Видел я както одну восмерку с такойже проблемой, которая появилась после того, как он заменил эти самые уплотнители на какието модные (типа с иномарки).
Iva_n
Уплотнители у меня какраз восмёрочные, но новые, може плохие? а может в двери отверстие не очень ровное :(
