На машинке наблюдается следующая проблема - регулярно скачет уровень масла, судя по щупу. Масла лью, чтоб уровень находился между мин и мах, с утра проверяю уровень, по четным дням - уровень до мах, по нечетным -доходит до мин. Т.е каких либо закономерностей не наблюдается .Сразу оговорюсь, тосола в масле нет, бензином не воняет.
В последнее время на холодном двигателе контрольная лампа давления гаснет не сразу, на прогретом двигателе -тухнет при первых оборотах стартера. Может, это взаимосвязано?
на сколько "не сразу" гаснет лампа на холодном моторе?
секунды две не гаснет на холодном.Судя по "мурзилке" это в порядке вещей?
2 секунды - это очень много, гаснуть должна практически сразу.
Давно фильтр и масло менял? Какой фильтр ставил?
Iva_n
