Лохматый 0 Опубликовано 16 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2008 На машинке наблюдается следующая проблема - регулярно скачет уровень масла, судя по щупу. Масла лью, чтоб уровень находился между мин и мах, с утра проверяю уровень, по четным дням - уровень до мах, по нечетным -доходит до мин. Т.е каких либо закономерностей не наблюдается .Сразу оговорюсь, тосола в масле нет, бензином не воняет. В последнее время на холодном двигателе контрольная лампа давления гаснет не сразу, на прогретом двигателе -тухнет при первых оборотах стартера. Может, это взаимосвязано? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 16 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2008 на сколько "не сразу" гаснет лампа на холодном моторе? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лохматый 0 Опубликовано 19 марта, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2008 на сколько "не сразу" гаснет лампа на холодном моторе?секунды две не гаснет на холодном.Судя по "мурзилке" это в порядке вещей? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 20 марта, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 марта, 2008 секунды две не гаснет на холодном.Судя по "мурзилке" это в порядке вещей?2 секунды - это очень много, гаснуть должна практически сразу.Давно фильтр и масло менял? Какой фильтр ставил? Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
