Серый Волк Опубликовано 17 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2008 Ребятки всем привет! помогите в вопросе..... Когда заезжаю на бровку, или ямка, или черед рельсы переезжаю, то стучит что то по рулю, если его кремко подтянуть в верх или вниз то всё ок, или просто стою на месте и кручу его в лево в право, то постукиивает, что это может быть, и как с этим боротся? Заранее благодарен!
Strike Опубликовано 17 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2008 та же хня, но я склоняюсь больше к рулевому валу, что в салоне, вернее к подшипникам на нем. мож кто разбирал? или менять весь вал?постукивает тысяч с 6 пробега... ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
gabzya Опубликовано 17 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2008 та же проблема, похоже нада подтянуть рулевую или грядет замена.... Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
Jeckblack Опубликовано 17 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2008 +1 Таже фигня не как не могу найти что стучит! Пробывал подтянуть все что касается рулевой не помогло.
KILL@ Опубликовано 17 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2008 +1 У меня тоже.Тянул сам рейку- непомогло , знакомый мастер сказал- непарится - если пробег более 50000 - это диагноз для всех 2108-99. Кстати заменой рейки не лечится. Это изноз в самой рейке , люфт в тягах , и в вале руля .- суммарно. т.е чтобы вылечить надо поменять все это. Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
fireman Опубликовано 17 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 17 марта, 2008 +1 У меня тоже.Тянул сам рейку- непомогло , знакомый мастер сказал- непарится - если пробег более 50000 - это диагноз для всех 2108-99. Кстати заменой рейки не лечится. Это изноз в самой рейке , люфт в тягах , и в вале руля .- суммарно. т.е чтобы вылечить надо поменять все это.Решение одно - рейку перебрать!!! у меня была та же хрень - при проезде по "стиральной доске" или попадании в ямку был непонятный стук ( шаровые и наконечники в норме ) Вывод - рейка. При разборе ясно - на валах выработка. Бегу на рынок беру ремкомплект 3 часа работы. И все гуд.
SHU Опубликовано 18 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 18 марта, 2008 Та же проблема. Думаю поменять рейку в сборе, т.к. ей уже 19лет. Лежит в гараже почти новая рейка от 2110. Ставить пока не решаюсь - вроде бы там оборотов на руле будет больше, а терять скорсть руления не хотелось бы... Жизнь прекрасна! Если правильно подобрать антидепрессанты...
Витос Опубликовано 20 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2008 Ребятки всем привет!помогите в вопросе.....Когда заезжаю на бровку, или ямка, или черед рельсы переезжаю, то стучит что то по рулю, если его кремко подтянуть в верх или вниз то всё ок, или просто стою на месте и кручу его в лево в право, то постукиивает, что это может быть,и как с этим боротся?Заранее благодарен!Та же херня была, буквально позавчера! Вчера поменял рейку, наконечники, ну и там по ходу диски тормозные с колодками. Сел в машину, как вроде не моя, до сих пор не могу насладиться. У меня очень сильно на бурковке стучало. А рейку менять геморно!!!
ManowaR Опубликовано 20 марта, 2008 Жалоба Опубликовано 20 марта, 2008 У меня такое, но у меня изза того, что рейка держится на трех болтах, а не на 4х Let's do some damage !
