Вообщем пропал заряд аккумулятора! Первым делом поменял стабилизатор со щетками, а эфекта "0" :( !! Полез в глубь поменял диоды все прозвонил, все звонится вроде целое (катушка, якорь, диоды). Собрал я гену естествено все почисил вообщем все как положено, поставил на машинку, а эфект тот же! Поменял еще якорь но серомно заряда нет :angry:
У кого какие предложения по этому поводу??? Неужели катушка в КЗ.
Хз... Но все же посмотри сам аккумулятор , он мог попросту сдохнуть, и не брать зарядку... , а еще копай толстый провод от гены на аккуум , он может где-то неконтачить . И померяй напряжение на выходе генератора , и на клемах акуума. Тогда можно будет конкретнее советы давать.
тут немного теории - какие клемы прозванивать.http://www.automan.ru/vaz/08/gener.shtml
Изменено пользователем KILL@
В том то и прикол что провод от гены до аккума целый, в ЧЯ провода идут тож все прозвонил все целое вроде!!! Аккумуляторы менял штук три. Пробывал отключать генератор и заводить машину от аккумулятора. Мерять выходное напряжение на генераторе, максимум что он дает 0.8 вольт!
Похоже на разрыв обмотки возбуждения (ротор) ... Лампа контрольная горит или нет?
Лампа не горит! Меня это тоже смутило. На обрыв не похоже так как все звонится, а вот КЗ возможно. Изменено пользователем Jeckblack
Оно может звонится , потому как намотано плотно, вынь и посмотри снаружи . нет ли треснутых проводов в обмотке поверху - если есть- то КЗ очевидно...
И реле-регулятор желательно новый проверь , ато всякое бывает...
Если КЗ, то едь покупай новый ротор....
Полностью согласен, уже такое было.
Спасибо! Буду в гараже попроверяю! Просто у меня еще не когда небыло проблем с реле-регулятором, по этому я на него меньше всего думал.
Выяснишь, дай знать, может чтото новое :blink: ?
