Nazgul Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Опубликовано 9 января, 2013 К ную кпд стремиться не будет никак :-) если кондер Позволяет работать В такие морозы на отопление, то он будет при сильном минусе хавать столько же как и твой тэн, если нет, тода онли тэн с маслом в трубах, я так понимаю циркуляция масла естественная?
Alex1574 Опубликовано 9 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 9 января, 2013 К ную кпд стремиться не будет никак :-) если кондер Позволяет работать В такие морозы на отопление, то он будет при сильном минусе хавать столько же как и твой тэн, если нет, тода онли тэн с маслом в трубах, я так понимаю циркуляция масла естественная?Ок,тебе виднее Тэн потребляет в пике 900 ватт , с исправным термостатом среднее потребление будет около 500 ватт\ч х24 = 12 Кв в СУТКИ = 6 грн Темп. труб 40-60 град , ожидаемая в помещении +10 , Капиталовложений 500 грн трубы, повороты, сварщик + 100 грн ТЭН +100 термостат Кто-то протопит дешевле ? Токарно-Сверлильно-Сварочные работы. Киев. tel : 8093 832 68 69 mail: 1574Alex@gmail.com
Nazgul Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Опубликовано 9 января, 2013 опять таки все зависит от кондера если он работает при минус 23 (для донецкого региона период наиболее холодной пятидневки) (например дайкины, хотя ща и муцубиши тоже уже дайкины догоняют в плане минусовой работы кондеров) то этот самый коэффициент будет равен 1 т.е. кол-во потребленного электричества будет равно количеству отдано тепла (как и у тена) а вот в межсезонье коэф. будет повышаться и будет отдавать больше тепла чем потребил электричестваТэн потребляет в пике 900 ватт , с исправным термостатом среднее потребление будет около 500 ватт\ч х24 = 12 Кв в СУТКИ = 6 грн Темп. труб 40-60 град , ожидаемая в помещении +10 , Капиталовложений 500 грн трубы, повороты, сварщик + 100 грн ТЭН +100 термостат Кто-то протопит дешевле ?по цене именно отопления они будут одинаковы (эксплуатации) в межсезонье кондер дешевлеа вот начальные капиталовложения кондер проиграет однозначно т.к. те которы работают при таких температурах дороже обычных сплитов =) хотя если чесно сейчас не сравнивал цены, но наверняка у вас сплит китаец, и смысла конечно тулить дайкина или мицубиши нет =) вообщем спор ниочем отапливать дешевле кондером, но купить его дородже и он себя не окупит =)))
Alex1574 Опубликовано 9 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 9 января, 2013 опять таки все зависит от кондера если он работает при минус 23 (для донецкого региона период наиболее холодной пятидневки) (например дайкины, хотя ща и муцубиши тоже уже дайкины догоняют в плане минусовой работы кондеров) то этот самый коэффициент будет равен 1 т.е. кол-во потребленного электричества будет равно количеству отдано тепла (как и у тена) а вот в межсезонье коэф. будет повышаться и будет отдавать больше тепла чем потребил электричествапо цене именно отопления они будут одинаковы (эксплуатации) в межсезонье кондер дешевлеа вот начальные капиталовложения кондер проиграет однозначно т.к. те которы работают при таких температурах дороже обычных сплитов =) хотя если чесно сейчас не сравнивал цены, но наверняка у вас сплит китаец, и смысла конечно тулить дайкина или мицубиши нет =) вообщем спор ниочем отапливать дешевле кондером, но купить его дородже и он себя не окупит =)))1. У нас сплит Кореец ,Самсунг 12 й серии , купленный за ооочень большие деньги лет 5-7 назад на фирму2. Не один сплит не будет брать 500 ватт\час ,тем более с тэном в картере и дренаже3. Неужели мне не проще было б забить 4 дюбеля имея готовый кондиционер , не вкладывая не копейки ? О чем спор вообще ? Ты учился 6 лет на холодильщика, или 3 года обслуживаешь вентиляцию на заводе? Токарно-Сверлильно-Сварочные работы. Киев. tel : 8093 832 68 69 mail: 1574Alex@gmail.com
I am Boo Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Опубликовано 9 января, 2013 Блин, какой крутой будет холостяцкий домик Но утеплять пеником внутри это абсолютно противоречит технике пожаробезопасности, почему не утеплил снаружи?
Alex1574 Опубликовано 9 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 9 января, 2013 Блин, какой крутой будет холостяцкий домик Но утеплять пеником внутри это абсолютно противоречит технике пожаробезопасности, почему не утеплил снаружи?технике пожаробезопасности отвечает проводка а болгарки без моего присутствия резать метал не начнут, да и под мастерскую пожертвована одна из ям, в будущем с принудительной вытяжкой , и стенами из голого кирпича снаружи можно сделать только фасад..а остальное? смысл? Просто принцип сэндвич панелей.. Тепло аккумулируется внутри помещения, а не прогревает бетон и кирпич Токарно-Сверлильно-Сварочные работы. Киев. tel : 8093 832 68 69 mail: 1574Alex@gmail.com
I am Boo Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Опубликовано 9 января, 2013 технике пожаробезопасности отвечает проводка а болгарки без моего присутствия резать метал не начнут, да и под мастерскую пожертвована одна из ям, в будущем с принудительной вытяжкой , и стенами из голого кирпича снаружи можно сделать только фасад..а остальное? смысл? Просто принцип сэндвич панелей.. Тепло аккумулируется внутри помещения, а не прогревает бетон и кирпичВсе то ты прав, так будет теплее, если еще когда нибудь снаружи обошьешь пеником, будет термос добрый, но нельзя так блин и все. Но не осуждаю, хозяин барин.
Дядя Леша Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Опубликовано 9 января, 2013 Есть такой клей "драхон" вродь. На базарахпродают там где обои. Он на спиртовой основе и клеют им багеты. Имхо я бы его применил для пенопласта+бетон. Клей прозрачный в бытылях по типу фейри - крышечка выдвигается.) Обьяснил как смог) Удаление вмятин без покраски, полировка Наша тема - Ремонт вмятин без покраски Контакт - 096 054-54-04
Alex1574 Опубликовано 9 января, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 9 января, 2013 Есть такой клей "драхон" вродь. На базарахпродают там где обои. Он на спиртовой основе и клеют им багеты.Имхо я бы его применил для пенопласта+бетон.Клей прозрачный в бытылях по типу фейри - крышечка выдвигается.)Обьяснил как смог)еще он пахнет так вкусно)) прозрачный...как сопли) знаю) но мне тогда его придется ящик купить))) Токарно-Сверлильно-Сварочные работы. Киев. tel : 8093 832 68 69 mail: 1574Alex@gmail.com
Дядя Леша Опубликовано 9 января, 2013 Жалоба Опубликовано 9 января, 2013 еще он пахнет так вкусно)) прозрачный...как сопли) знаю) но мне тогда его придется ящик купить))))))))Если поверхность гладкая то немного))ессно полости заливать не бюджетно) Удаление вмятин без покраски, полировка Наша тема - Ремонт вмятин без покраски Контакт - 096 054-54-04
