Где установить магнитолу в девятку?
Всем привет! Подскажите пожалуйста куда можно подъехать установить магнитолу+два динамика в передние двери? авто - 210934. проводка на акустику уже есть заводская. Желательно на левом берегу. Заранее спасибо за советы.
Возьми сделай проще- от акумулятора провод проложи, а возле акуума поставь предохранитель на 10А в продаже колодка выпускается для предохранитела, надо только разизолировать и прикрутить.... Ато от прикуривателя- гемора потом много если ЧЯ начнет выпендреж...
Напряму від акума протягни. І буде супер!!!
8093 832 68 69 Леша. Цены шара.
tel : 8093 832 68 69
mail: 1574Alex@gmail.com
лучше подключать правильно, жирный провод квадрата полтора от аккума к коробке предохранителей, там есть свободные места, чтобы не пилять дырок, потом етот же провод из салона с другой стороны предохранителей, к крассному на магнитоле, жёлтый провод от магнитолы к замку зажигания по инструкции!!! тогда ничего не будет гореть и не будут вылетать предохранители...да и правильно ето. один знакомый уже навключался :))
цена вопроса : провод(5грн), 4мамки и 4 папки :)) (60 коп), термоусадка (2грн),клемма на аккум (80коп) схема електропроводки, чтобы найти нужный провод на замке, занимает 20 мин времени.
инструмент:
ключик на 10
вальцв для клемм (или плоскогубцы)
зажигалка
паяльник
кислота
олово
всем огромное спасибо
но если не принимать во внимание "правильность" звука я не вижу особой разницы в подключении напрямую к аккуму или от аккума через штатный предохранитель прикуривателя... соединения все выполнил аккуратно...
